				Stuurverhogers
				Geplaatst: 02 jun 2020, 22:29
				door ad-bmwtje
				Hallo forumleden
Ik heb een vraag over stuurverhogers voor de r1250rt
Heb sinds enige tijd tijdens lange ritten last van mijn rechter zij,als ik van de motor af ben verdwijnt de pijn.
Nu overweeg ik om stuurverhogers te plaatsen om zo mijn zit positie te veranderen.
Of kan een goede niergordel hier ook goed helpen.
Mvgr Ad
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 03 jun 2020, 08:00
				door HansD
				Stuurverhogers kan mogelijk helpen. Ik heb ze aangeschaft en laten monteren en zit daardoor meer rechtop. Veel zitklachten komen ook van het bmw zadel dat te zacht is en niet helemaal vlak. Laat het zadel goed vlak maken en laat het schuim vervangen door een betere en stevigere kwaliteit schuim. Dat heeft bij mij en anderen veel verschil gemaakt. Je kunt daarvoor terecht bij zadelmakers, zoals Tiger Leathers in Den Haag, maar dat is voor jou niet naast de deur. Wellicht zit er ook een zadelmaker bij je in de buurt die je kan helpen.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 03 jun 2020, 22:29
				door siebke
				Een niergordel zou je eerst kunnen uitproberen; rugondersteuning is altijd wel goed, omdat je rug en m.n de nieren op de motor toch meer klappen op moeten vangen dan in een auto. Ik gebruik een (goede) stevige niergordel met voorgevormde baleinen, dus niet die slappe 'gebruikelijke' dingen. Niet voor woon-werk (35 km enkel) maar voor toertochten. Gekocht bij een zorgwinkel (Groen Kruiswinkel). Ben wel uitgerust met een slechte onderrug
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 07 jun 2020, 13:07
				door Bens
				Weet niet of je bij een r1250rt het zadel kan verstellen. Zo ja, probeer eens voorkant hoog te zetten en achterkant laag. Je schuift minder naar voor en houdt jezelf dan niet tegen (onbewust) waardoor je spanning op bepaalde spieren zet. Hielp bij mij. Nadeel een lelijke gleuf  tussentank en zadel, maar om te proberen zeker aan te raden.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 07 jun 2020, 13:55
				door Henk7777
				Ik heb onder de voorste zadelsteun ringen van 5mm hoog gedaan, dan komt de voorkant van het zadel iets omhoog.
Een wereld van verschil....
Eerst was mijn heup veel meer bezig met balans zoeken en corrigeren, daar werd ik ook heel moe van..
Nu heeft mijn heup veel meer rust..
Henk777
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 08 jun 2020, 18:24
				door ad-bmwtje
				Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga hier zeker mee aan de slag.
Mvgr Ad
