				Opbergvak RT/LC rechts?
				Geplaatst: 26 mei 2020, 19:48
				door Dreamer
				Hi, ik lees dat er ook rijders zijn die op de rt een opbergvak rechts hebben. Bij mij zit daar een afdekplaat, maar is dit te vervangen door een opbergvakje en zo ja waar kan ik die bestellen?
Gr.Marcel
				Re: Opbergvak RT/LC rechts?
				Geplaatst: 26 mei 2020, 20:58
				door BRS07
Gr.Marcel
Hoi Marcel,
Bij de dealer maar wel prijzig voor die kleine opbergruimte
46638521653  Carrosseriebout Met Kraag
46638521654  Carrosseriebout Met Kraag
46638544950  Afdichtklep Rechts
46638544958  Onderste Deel Opbergvak Rechts
46638549852 Schuiminlegger, Rechts
46638521659  Nylon ring Transparant
51257698204  Slotcil.rep. R12rt
 Hans Beijersbergen.
				Geplaatst: 26 mei 2020, 21:24
				door siebke
				Als je er op zit rechts? Daar hoort standaard een klep met slot te zitten met daaronder het opbergvak als er geen radio ingebouwd is.
Links zit een verliesgevoelig afdekkapje wat vastgeklemd zit en er van af te trekken is. Als je dat doet, zie je de ronde gaten: de voorbereiding voor de knoppenwinkel van de radio. Om daar een opbergvakje in te creƫren? mwoah
				Geplaatst: 26 mei 2020, 21:26
				door Nico4sen
				Gaat in dit geval om de LC. Die heeft kennelijk geen radiovak...
Hartelijke groeten van TA-1021 aan alle forumleden
				Geplaatst: 26 mei 2020, 21:54
				door Dreamer
				Hallo Hans, bedankt voor je reactie, denk dat alle onderdeelnummers nieuw de hoofdprijs is inderdaad.
Zal eens informeren bij de dealer.
Siebke, als je erop zit dan is het precies andersom bij mij, rechts afdekkap, links een vakje met slot.
Heb in ieder geval een ander plekje gevonden om compressor op te bergen.
				Geplaatst: 26 mei 2020, 22:31
				door siebke
				Oeps, was in de veronderstelling dat het een 2011-er was. Excuus!!
				Geplaatst: 27 mei 2020, 06:31
				door wannesie
				Als je geen radio hebt, dan zit achter de afdekking waar de speakers moeten zitten ook een mooie ruimte voor zaken die je enkel in nood nodig hebt. 2 schroefjes losdraaien en de afdekking is eraf.
				Geplaatst: 27 mei 2020, 08:21
				door BRS07
Inderdaad daar kan nog behoorlijk veel in opgeborgen worden voor de noodgevallen.
Voor de twee schroefjes ben ik nog bezig om snelsluiters te maken.
 Hans Beijersbergen.
