Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom! https://bmwrtforum.nl/forum/
Heb sinds kort een Midland Dashcam op de GS. Bij het bekijken van de beelden valt er een golvende beweging in de beelden op. Heb inmiddels 2 verschillende bevestigingen gemaakt, er is verschil in het resultaat tuusen beiden. Er lijkt een resonantie te ontstaan in de camera afhankelijk van het toerental van de motor, dit hoor je ook goed. Mijn zoon heeft mij uitgelegd dat het komt omdat er constant een beeld opgebouwd wordt bij digitale camera's en omdat vanwege de trilling van de camera de 'beeldlijnen' steeds er ergens anders naar kijken er dus dit vervormde plaatje ontstaat, anders dus dan de analoge camera's die een beeld in een keer vastleggen en dan naar het volgende beeldje gaan.
Hieronder 2 voorbeelden van het resultaat van de beide bevestigingen.
Mijn vragen:
1) Wie herkent dit?
2) Wat zijn bewezen oplossingen om dit te voorkomen
Flexibelere opstelling:
Stijvere opstelling:
Re: Golfbaan tijdens het filmen.
Geplaatst: 10 mei 2020, 18:58
door HansD
Lijkt het op het Rolling shutter of Jello probleem?
Yep maar het lijkt uit te maken hoe stijf de montage van de camera is hoe heftig het effect is. Hij staat al op 55fps dus die kan niet hoger, waarom zijn mijn filmpjes zo beroerd terwijl andere filmpjes op YT er een stuk beter uit zien: Wat moet ik anders doen .......
Geplaatst: 10 mei 2020, 20:44
door HansD
Wat ik zo lees heet dit effect Wobble of Jello vision en is lastig te verbeteren. Het schijnt inherent aan cmos cameras te zijn, als je bewegende voorwerpen filmpt, of zelf beweegt, wat in jouw geval aan de hand is. Een zo hoog mogelijke frame rate is aan te raden, maar die heb je al.
Ik neem aan dat je camera geen beeldstabilisatie heeft, of een global shutter optie?
Zou het alleen door het bewegen van de motor komen, of kan de camera zelf ook nog bewegen?
Geplaatst: 15 mei 2020, 17:42
Mercalli software lost dit probleem achteraf op, beetje prijzig wel.
Eerst maar eens de bron aanpakken, heb wat knutsel onderdelen via Ali besteld om een gedempte ophanging te maken, creatief met kurk en dan zien we het weer.
Geïnspireerd door dit filmpje, vanaf 3:40 min ongeveer
Geplaatst: 16 mei 2020, 21:15
door boetsch1
Ik heb zelf sinds kort ook een Midland Dashcam op mijn K1600GT zitten en de beelden golven niet en een stabiel beeld.
De camera is star gemonteerd.
Geplaatst: 17 mei 2020, 23:00
Misschien dan toch maar een 6-cilinder aanschaffen om een beter beeld te krijgen .
Zo is nu mijn opstelling, starre opstelling, het beeld is beter geworden maar nog niet optimaal, we wachten op het knutselspul van Ali.
Geplaatst: 18 mei 2020, 19:00
door boetsch1
Baird schreef: 17 mei 2020, 23:00
Ik denk dat ik een andrr type Midland camera hebt dan jij als ik zo naar de foto kijk.
Heb de mijne bij Waypoint gekocht en deze is net nieuw op de markt.
En ik heb in februari de mijne bij Waypoint gekocht , na jaren dubben nog net te vroeg geweest dus ...........
Geplaatst: 22 mei 2020, 15:52
door BasP
Ik heb recent een INNOVV K2 gemonteerd op mijn R1200RT (2010). Ik ben daar zeer tevreden over. Beelden zijn goed en stabiel, geen jello. Is wel een kostbaar gadget, maar de kwaliteit is daar ook naar.
Ik zal wat foto's maken van de montage en bevestiging.
Verder was ik doelbewust op zoek naar een dashcam en niet naar een camera om mijn 'reizen' vast te leggen, daar zit ongetwijfeld prijsverschil in, jouw INNOVV K2 is ruim 2 x zo duur als mijn Midland, het zou een schande zijn als INNOVV K2 last van jello zou hebben
Geplaatst: 24 mei 2020, 13:33
door BasP
Blijkbaar weet ik niet hoe ik een foto kan uploaden -:(
Ga het nog eens proberen. BTW de Innov is een dashcam, doet alles automatisch, ik ben er erg tevreden over.
Geplaatst: 24 mei 2020, 14:35
door BasP
Lukt me niet om fotos te uploaden, dan maar de URL's
Als je een bericht aanmaakt ga je naar het veld onder het tekstveld, daar staan tabjes Opties en Bijlagen, select Bijlagen/Bestanden toevoegen en selecteer een foto die op je pc /laptop staat
Voorbeeld:
Geplaatst: 26 mei 2020, 21:37
door BasP
Zooo simpel (als je weet hoe het moet). Dit staat niet zo in de forum uitleg over foto's, maar nu dan de foto's
