Aan uit Knop Garmin Zumo 550
Geplaatst: 16 feb 2020, 13:28
door jacvanes
Hoi, van mijn goed werkende Zumo 550 is plotseling de aan/uit knop verdwenen
Is er iemand die daar raad op heeft, repareren of een andere doelmatige oplossing
Bij voorbaat dank
Re: Aan uit Knop Garmin Zumo 550
Geplaatst: 16 feb 2020, 15:38
door EileRT
Is mij twee jaar geleden met de 550 hetzelfde overkomen. Ik heb een stukje van een houten deuvel afgezaagd en deze op de plek van het verdwenen knopje geplaatst. Beetje een Flintstones reparatie maar het werkt voor aan en uit. Het is uiteraard geen waterdichte oplossing. Omdat de Garmin achter de ruit zit heb je tijdens het rijden weinig last van de regen. Bij parkeren verwijder ik per definitie de Zumo. Bij een definitief defect komt er gewoon een andere Zumo.
jacvanes schreef: 16 feb 2020, 13:28
Bij voorbaat dank
Geplaatst: 20 feb 2020, 19:10
door ErikS
Je zou het eens bij de GPS shop in Notter kunnen proberen. Zij hebben een zeer goede technische dienst en zijn voor mij altijd zeer behulpzaam geweest.
