Waarschuwing voor Garmin update 2020.3
Geplaatst: 31 jan 2020, 19:20
door Brouwer
Beste Mensen
Pas op met de nieuwste kaartupdate van Garmin (= kaartset 2020.3 )
Na deze update kan ik in Basecamp geen routes meer maken. Bascamp geeft alleen nog rechte lijnen tussen de waypoints en volgt de weg helemaal niet meer. een oude route herberekenen geeft hetzelfde beeld, de route verdwijnt en er komen rechte lijnen tussen de waypoints voor in de plaats.
Niet updaten dus is mijn advies
Andy Brouwer
Computer: Imac macOS Catalina
Basecamp: versie 4,8,7
BMW Navigator VI
Re: Waarschuwing voor Garmin update 2020.3
Geplaatst: 31 jan 2020, 19:33
door Brouwer
Een oplossing lijkt te zijn in het tabblad kaarten van Basecamp een oude kaartversie selecteren, of dit alle problemen oplost moet ik nog uitzoeken.
Andy Brouwer
Geplaatst: 31 jan 2020, 22:20
door JM1100RT
Op Windows 10 werkt alles primadeluxe met NTU 2020.3 hoor
JM
Geplaatst: 01 feb 2020, 12:17
door scan
Klopt, is dan ook een specifiek Mac-probleem!
Geplaatst: 01 feb 2020, 14:19
door Brouwer
Het lijkt inderdaad een specifiek Apple probleem zowel op iMac als op Macbook optredend in een specifieke combinatie van software en kaartmateriaal.
Het probleem doet zich bij mij tot nu toe uitsluitend voor in Garmin Basecamp bij de combinatie van de nieuwste kaartset (2020.3) en MacOs Catalina 10.15.2. Zowel na update als na schone installatie treed het op.
Het terug gaan gebruiken van de kaartset 2020.1 is de eenvoudigste en snelste oplossing
De oude kaartset 2020.1 werkt zowel onder Mac Os Mojave en Catalina prima
Andy
Geplaatst: 20 feb 2020, 19:54
door Brouwer
Probleem opgelost
Garmin heeft een update van Basecamp vrijgegeven.
Met deze versie 4.8.8. lijken de problemen voor de Apple gebruikers opgelost.
Kijk wel even je instellingen na bij mij waren die aangepast.
Andy
Geplaatst: 03 mar 2020, 22:00
door Lexy
Gewoon geen Mac. cq Apple gebruiken, problem solved.
Geplaatst: 04 mar 2020, 15:26
door scan
Als jij maar blij bent met je windhoos....
Geplaatst: 07 mar 2020, 17:32
door Hans Vaessen
Als het goed is is dit probleem via de laatste update van de mac versie van basecamp opgelost.
