r1200rt cardan axiaal speling
Geplaatst: 21 jan 2020, 17:26
				ik hoop dat dit de juiste plek is voor een vraag over de cardan.
op mijn R1200rt 2012 is de versnellingsbak hersteld. nu ik de hele boel weer aan het inbouwen heb ik een probleem met de plaatsing van de cardan.
volgens Hayes moet je de cardan aan de versnellingsbak over de uitgaande as steken (lukt) en doorduwen tot een duidelijke klik (lukt niet). wat ik ook doe, geen voel of hoorbare klik.
tevens volgens Hayes moet je de cardan er van de achterkant evt gewoon uit kunnen trekken,
dat lukt mij ook niet, een aantal keer kwam hij er enkele centimeters uit (aan de voorzijde helemaal los bij de bak) en loopt dan schijnbaar vast tegen de binnenkant van de achterbrug. draaien lukt niet.
Nu heb ik de cardan weer op de versnellingsbak gedrukt (geen klik) maar merk dat als ik hem bij de final drive aan de achterkant naar achteren trek, hij ca 7 mm naar achteren komt en dan vast zit (zolang ik geen geweld gebruik). Draaien gaat prima. dit lijkt erop alsof hij nu wel "vastgeklikt" zit maar mijn vraag is: mag de cardan dan ca 7 mm axiaal kunnen bewegen?
je kunt de koppeling aan de voorkant heel slecht zien als de achterbrug en achterkant gemonteerd zijn. ik ben al aan het proberen de hele achterbrug los te maken voor beter zicht maar krijg de borgmoer aan de linker kan met geen mogelijkheid (en geen luchtdrukhamer) los...
ervaringen en tips zijn welkom.
Robbert.
Robbert.
