Aanhaalmoment tuimelaarconsole
Geplaatst: 04 jan 2020, 14:19
door endebendebus
Beste mensen,
Allereerst de beste wensen en veel veilige kilometers gewenst _004
Ik ben deze maanden mijn r1100rt aan het overhalen (hij is uit 1997 en 160k op de klok) blijkt geen overbodige luxe
Ik kan in de reparatie handleiding nergens terug vinden met welk moment de tuimelaarconsole vast gezet dient te worden.
Het is met 6 x M6 inbusboutjes dus ik vermoed met 20Nm??
Wie weet het en wil het met mij delen? -kwijling-
Re: Aanhaalmoment tuimelaarconsole
Geplaatst: 04 jan 2020, 15:39
door Nico4sen
Volgens mij staat het hier tussen
Geplaatst: 05 jan 2020, 15:00
door endebendebus
Gaat om deze...
Gaat om deze...
Dank je voor het overzicht (deze heb ik ook) maar daar staat hij niet tussen, toch?
Nokkenas lagerkap? Of lagerkap tuimelaaras? Allebei 15 Nm.... :$ Niet echt duidelijk...
Geplaatst: 05 jan 2020, 23:14
Wat zegt het boek van Haynes over deze waarden? Of moet ik gaan naar zolder om het boek te halen :D ?
Toch maar naar zolder gegaan:
Geplaatst: 06 jan 2020, 11:02
door endebendebus
Fijn dat je naar zolder bent gelopen _004
Maar welke is het nu? (Wat is jullie ervaring: staat in Haynes meer dan in de reparatiehandleiding?)
Vast bedankt! Heerlijk zo’n forum 8)_
Geplaatst: 06 jan 2020, 21:26
door Nico4sen
Mijn GBV zegt dat het de tuimelaar lagerkap is en dus 15 Nm. Zie deze waarde echter niet terug in het overzicht van Baird (en ken helaas niet alle Engelse termen) . [emoji848]
Hartelijke groeten van TA-1021 aan alle forumleden
Geplaatst: 07 jan 2020, 20:38
door endebendebus
Nico4sen schreef: 06 jan 2020, 21:26 Mijn GBV zegt dat het de tuimelaar lagerkap is en dus 15 Nm. Zie deze waarde echter niet terug in het overzicht van Baird (en ken helaas niet alle Engelse termen) . [emoji848]
Ok bedankt! Ik heb hem met 15 Nm vastgezet. Komend weekeinde kop weer monteren Big RT Smile
Geplaatst: 08 jan 2020, 23:25
Als ik naar de foto kijk die je gemaakt hebt en dan naar het boek kom ik op 9Nm, bladerend in het boek kom ik mijn eigen aantekeningen tegen en zie daar 15Nm met de pen bij staan, waar ik die laatste waarde vandaan gehaald heb weet ik niet maar zo heb ik ze destijds blijkbaar vast gezet.
Koop het boek van Haynes of deze viewtopic.php?f=7&t=15830 of anders het Duitstalige boek dan alleen over motor, bak en kardan gaat ( heb ik wel van de 1150, niet van 1100 )
Geplaatst: 11 jan 2020, 17:22
door mkoskamp
Heb je iets aan de cylinders gedaan? Op die laatste foto staan de hoonlijnen er nog in.
Kan me herinneren dat mijn dealer in apeldoorn ooit de cylinder van mijn 1100RS lost moest maken bij 70K en daar stonden ook de hoonlijnen nog in.
Geplaatst: 11 jan 2020, 18:38
door Repelsteeltje144
Met deze km stand is deze motor net ingereden....
Ook het kool in de cilinderkop is niets schokkends.
Hoodfoorzaak van deze revisie lijkt een doorgeblazen koppakking. Achterliggende oorzaak is hiervan dat wel eens "vergeten" wordt de koppen van een nieuwe motor of na revisie na te trekken volgens bmw voorschrift.
Ofwel voor de topicstarter, vergeet dat niet. Zie het onderhoudsschema.
Geplaatst: 07 mar 2020, 21:40
door endebendebus
Repelsteeltje144 schreef: 11 jan 2020, 18:38 Met deze km stand is deze motor net ingereden....
Bedankt voor de tips Big RT Smile Nee ik was dat van dat natrekken niet vergeten. De motor heeft nog niet gelopen. Was te slecht weer. Ga van de week er eens wat schone benzine in de tank gooien en kijken of er leven in zit. Vandaag mijn upgrade set van Tills ontvangen (einspritz ventile). Dan kan het afstellen beginnen. (Alles is los geweest) Hal sensor al afgesteld..TPS afgesteld...Kleppen gesteld....nu eerst starten :O
Geplaatst: 09 mar 2020, 17:30
door endebendebus
Starten......en niet aanslaan :oops:
Geen vonk, en geen benzine uit de inspuitventielen. De benzinepomp draait wel en op de aanvoer leidingen staat druk (met benzine) Zou dat iets elektrisch kunnen wezen? zekeringen zijn ok...Wat zie ik over het hoofd? Heeft iemand een idee?
Geplaatst: 09 mar 2020, 21:58
door DickJe
Misschien te makkelijk: stekker van de hall sensor los? _001 Zit de kap al over de dynamoriem heen? Anders kun je daar je krukas aan draaien (rechtsom). Twee keer per omwenteling moet je dan de benzinepomp horen werken.
Geplaatst: 10 mar 2020, 09:41
door endebendebus
DickJe schreef: 09 mar 2020, 21:58 Misschien te makkelijk: stekker van de hall sensor los? _001 Zit de kap al over de dynamoriem heen? Anders kun je daar je krukas aan draaien (rechtsom). Twee keer per omwenteling moet je dan de benzinepomp horen werken.
Kap van de dynamo zit er idd nog niet op...goeie tip. Dus de HAL sensor stuurt de pomp, de ontsteking en de inspuitventielen aan? Het is wel typisch dat ik zowel geen vonk als geen brandstof zie. Benzine druk heb ik wel (zelf mogen proeven _005 )
Ook gek dat de HAL in orde was en ik hem met een lampje op tijd heb gezet. Dan toch de stekker??? :neutral: Tank er weer af...
Wachten op droog weer :cry:
Geplaatst: 10 mar 2020, 13:32
door endebendebus
endebendebus schreef: 10 mar 2020, 09:41
Wachten op droog weer :cry: HAL stekker zit er goed in, wat een k... plastic hoesje zit daaromheen zeg! Nog maar eens getest met de tester, led’s lichten op bij BDP en 180 gr, dus dat lijkt mij ok. Jiffy schakelaar is ook ok. Alle connectors zitten vast.
Wie heeft er nog een idee???
Geplaatst: 10 mar 2020, 17:52
door DickJe
Maar hoor je nu de pomp 2 keer per omwenteling draaien? Enne; kill switch is ook in orde?
Geplaatst: 17 mar 2020, 21:24
door endebendebus
Hall sensor bedrading was totaal aan puin. Mantel opengesneden en er komt allen stof uit. De koperen draden zijn zelfs geoxideerd hier en daar. Op nieuw bedraad volgens een video op YouTube. Motor starten en gelukkig hij slaat aan. -kwijling-
Probleem is nu dat hij (nog) niet lekker loopt geplof uit de uitlaat en hij blijft stationair niet lekker lopen.
De gasklepsensor heb ik met totaal gesloten klep op 0,010 V staan en vervolgens met de aanslag-stelmoer naar een basis spanning gesteld naar ongeveer 0,370 V . Met ingedraaide bypasschroeven zou de motor dan stationair moeten lopen en dan met de rechter gasklep stelmoer synchroon moeten stellen met een vacuüm meter. Omdat hij plofte en niet stationair bleef lopen heb ik de HAL sensor iets verdraaid (met de klok mee, ik denk dat dan “later” is ??) en lijkt wel beter te gaan.
Ga nu morgen de klepspeling even nakijken voor de zekerheid.
Overigens heb ik bij Tills.de vervangende inspuit ventielen gekocht (voor een 1200 met een ombouw setje voor de 1100) mijn vraag is of bij deze ventielen nu een andere basis waarde gebruikt dient te worden?
Groet Thomas
Hall sensor
Hall sensor
Geplaatst: 18 mar 2020, 20:11
door DickJe
Ik meen dat het stationair zo gaat: zorg dat de gaskabels 1-1,5mm vrije slag hebben waar de gaskabel bij de gasklep zit. (Overigens schiet deze bij werkzaamheden vaak uit het 'trommeltje' waar de kabel in rust; check dit eerst.)
Dan stel je stationair af met de bypass schroeven, waarbij je tegelijkertijd zorgt dat links en rechts synchroon staan. Vervolgens stel je synchroon bij een hoger toerental door de gaskabel rechts naar binnen of buiten te schroeven bij de gasklep.
Geen idee of er iets gedaan moet worden omdat er andere inspuitventielen in geplaatst zijn. _001
De Hall sensor kan afgesteld worden volgens deze beschrijving:
Voor de blokkeerdoorn kan een L-vormig stuk draadeind genomen worden. Ik meen 10cm lang en diameter van 8mm.
Is op Youtube ook wel ergens te vinden.
Groet, Dick
Geplaatst: 18 mar 2020, 21:28
Aanslag schroeven niet verdraaien, zijn in de fabriek afgesteld, je had de TPS-sensor zelf kunnen verdraaien om aan de juiste spanning te komen. Verder is er een standaard afstelling van de bypass-schroeven en dan pas gaan we afstellen. De Hall-sensor heeft maar één goed stand en die heb je anders afgesteld.
Mijn advies is om opnieuw te beginnen i.p.v. de ene foute afstelling met de volgende te compenseren .......
Geplaatst: 19 mar 2020, 08:47
door Edward1968
Baird schreef: 18 mar 2020, 21:28
Voorkom inderdaad dat je in een cirkeltje gaat werken. De zero=zero methode is het beste als alles ontregeld is.
Geplaatst: 25 mar 2020, 19:23
door endebendebus
Dank jullie wel voor jullie adviezen _004
Uiteindelijk lukte me het niet. De motor bleef ploffen en was niet af te stellen.
Ik kwam er achter dat ik de gaskleppen (omdat ik alles uit elkaar had gehaald) verkeerd had gemonteerd. Als ik naar het licht keek zag ik dat er een randje licht tussen klep en huis kierde. Klep omgedraaid en dicht. Nu was de motor af te stellen.
Ik heb de motor afgesteld volgens de Duitse site powerboxer.de met een zelfgemaakte vacuüm tester. Dat ging perfect.
Eerst de basis afstelling op de linker gasklep de gasklepsensor op 0,011 V afgesteld en vervolgens de aanslag verdraait naar 360 mV. Dan aangesloten op de vacuüm meter en de rechter aanslagschroef versteld tot een gelijk vacuüm . Dat ging goed. Daarna de luchtschroeven langzaam en gelijkmatig opengedraaid met gelijk vacuüm. Gaskabel exact gelijk gezet met 0,5 mm speling
Helaas tijdens het testen olie lekkage bij het distributie deksel :O en de linker kettingspanner lekt. Gaan we weer _001
