glijden op zadel BMW R1200RT LC
Geplaatst: 14 dec 2019, 18:48
door HENKVANBLITTERSWIJK
Goedenavond,
ik rij sinds kort met een leren broek van Restyle op mijn bmw r1200rt van 2018
nu glij ik bij het remmen en optrekken regelmatig over het zadel heen en weer
Heeft iemand een goedkope tip om dit probleem te verhelpen ?
BVD gr henk
Re: glijden op zadel BMW R1200RT LC
Geplaatst: 15 dec 2019, 08:43
door mkoskamp
Voor de achterpassagier heb je een netje van Triboseat. Dat is een geruit anti-slip netje. Iets dergelijks lijkt niet voor de voorbuddy te bestaan.
Misschien is het nieuwigheid van de broek. Ik heb juist de ervaring dat mijn leren broek minder glijd dan mijn textiel broek.
Geplaatst: 15 dec 2019, 12:16
door HansD
Even bij Tiger Leathers langs. Nieuw antislip zadeldek gemonteerd voor ik dacht rond €80, maar bel ze even.
Geplaatst: 15 dec 2019, 16:30
Mogelijk helpt dit naast de andere voordelen
https://www.coolcovers.co.uk/product/bmw-r1200-lc-rt/ .
Bij de oudere modellen verhoogde we de voorkant van het zadel zodat het platter kwam te liggen en je dus minder naar voren gleed.
Geplaatst: 16 dec 2019, 19:39
door HansD
HansD schreef: 15 dec 2019, 12:16
Oja, het kan ook nog simpeler: wat voor ledervet gebruik je op die broek? Motorzaken verkopen ook ledervet die stroef is en niet glad. Ik koop die van mij bij Hans van Wijk motoren in Zoetermeer.
Geplaatst: 21 dec 2019, 12:19
door ciske
Ook in de categorie simpel:
Bij mijn LC met hetzelfde euvel had ik een paar dikke carrosserie ringen onder de voorste buddy steun (daar waar je de hoogte kunt verstellen) aangebracht. Daardoor ligt het zadel ahw beter waterpas ipv dat het een beetje een glijbaan naar voren is.
Succes met het vinden van jouw oplossing!
gr v Ciske
Geplaatst: 22 dec 2019, 09:02
door HansD
Dat herken ik.
Toen ik naar Tiger Leathers ging om mijn zadel te vermaken, was dat vanwege rugklachten. Volgens hen kwam dat omdat het zadel naar voren afloopt en het schuim te zacht is.
Geplaatst: 22 dec 2019, 12:09
door Henk7777
Ik heb ook links en rechts een ring van 5mm dik onder liggen, geen probleem meer gehad daarna..
Henk7777
