				optimate 6
				Geplaatst: 07 dec 2019, 19:04
				door Eve
				Hallo allemaal, ik heb een optimate 6 en zou die via de accessoire aansluiting op een RT LC 2018 willen aansluiten. Gaat dat met ivm can bus? Het opladen lijkt te stoppen na ca 20-30 minuten.
Alvast bedankt.
Evert
				Re: optimate 6
				Geplaatst: 07 dec 2019, 19:10
				door EileRT
				Ik zou de Optimate 6 rechtstreeks op de accu aansluiten. De Optimate is voorzien van een aansluitmogelijkheid voor rechtstreeks op de accu en een stekker (ook als accessoire) die je bijvoorbeeld via de zijkant uit kan laten komen. Hier kan je de Optimate op aansluiten. Ik heb ook een Optimate 6 en heb het op die manier gedaan. Deze TIP heb ik van mijn BMW specialist MSA in Ede.
				Re: optimate 6
				Geplaatst: 08 dec 2019, 10:04
				door ErikS
				Volgens mij kun je de Optimate 6 op twee manieren schakelen om te gebruiken.
De eerste manier is de standaard wijze waarbij de oplader rechtstreeks aan de accu aangesloten wordt. Dan is er niets aan de hand en gaat het opladen buiten de Can-bus om;
De andere manier is om de Optimate om te schakelen voor het opladen via het Can-Bus systeem. Dan zou je gewoon via het boordspanning stopcontact op kunnen laden.
Hoe om te schakelen staat in de handleiding van de Optimate.
				Re: optimate 6
				Geplaatst: 09 dec 2019, 20:31
				door Eve
				Bedankt voor jullie reacties.
ErikS schreef: 08 dec 2019, 10:04
oke, dank je wel. zal de handleiding dan nog eens moeten doorspitten. Ik lees hier op forum wel van de optimale 4 dat je die kunt omzetten voor canbus. Van de 6 had ik nog niet gezien. Ik zal het proberen.
				Re: optimate 6
				Geplaatst: 09 dec 2019, 20:33
				door Eve
				EileRT schreef: 07 dec 2019, 19:10
oke, thx! ga proberen wat voor mij beste werkt.
