APK
Geplaatst: do okt 31, 2019 5:41 pm
door Chris
Goedenavond
Vanavond zat ik toevallig op RDW te kijken en zag dat de APK van de motor vandaag zou verlopen.
Hierbij heb ik het internet afgespurt hoe het nou zit met de apk ,maar wordt er niet heel erg veel wijzer van.
Alleen dat het wel ingevoerd gaat worden en het liefst op korte termijn.
Kunnen jullie mij hierin wat meer duidelijkheid in geven?
M.v.g
Chris
BMW r1100rt antraciet
Re: APK
Geplaatst: do okt 31, 2019 7:36 pm
door HenkvanR
Bij mij staat op RDW bij APK, niet van toepassing, dus hoe kan het dat er bij jou een datum staat?
Groeten Henk
Re: APK
Geplaatst: vr nov 01, 2019 9:23 am
door QuickFix
Motoren zijn in Nederland niet APK-plichtig, dus je hebt waarschijnlijk het verkeerde kenteken ingetikt (of zit bij je auto te kijken?).
Trouwens: als je APK verloopt, dan krijg je zes weken van tevoren een berichtje van het RDW.
Re: APK
Geplaatst: vr nov 01, 2019 5:06 pm
Wordt lid van de MAG voor paar tientjes per jaar en blijf op de hoogte van o.a. de ontwikkelingen over de APK voor motoren, het is kort geleden weer gecanceld dankzij de FEMA inzet.
Globaal komt het er op neer dat motor-bedrijven jou graag jaarlijks zien komen voor een betaalde keuring terwijl aangetoond is dat het aantal ongelukken door technisch slechte motoren (0,3% door slechte banden) te verwaarlozen is, de beste oplossing is om iedere automobilist een intelligente bril te verplichten zodat ze motoren ook zien naast het appen, sjekkie draaien, etc .....
Re: APK
Geplaatst: vr nov 01, 2019 9:18 pm
door Chris
Dank voor jullie reacties..
Ik heb bij het RDW mijn kenteken ingevuld en daar kwam netjes deze datum bij de staan en dat het om een r1100rt ging.
Misschien is het ergens daarin fout gegaan.
Vond het ook heel bijzonder aangezien het voor de auto inderdaad bijtijds aangegeven wordt.
Aangezien ik de motor voor touren en werk gebruik en ook zelf veilig de weg op moet breng ik hem 1 x per jaar naar een goede kennis van me die bij een motorzaak werkt die hem helemaal checkt.
Re: APK
Geplaatst: vr nov 01, 2019 9:29 pm
door Chris
Nu geeft ie bij 1 check APK onbekend
En Apk 18 -08 -1998 tot 01-01-1970
Schiet lekker op allemaal..
Ik weet genoeg.. bedankt
Fijne avond edereen en nog mooie ritten toegewenst.
Groetjes chris
Re: APK
Geplaatst: zo nov 03, 2019 12:10 pm
door ErikS
Re: APK
Geplaatst: zo nov 03, 2019 1:31 pm
door Bert M
Ik heb verrekte weinig vertrouwen in de Haagse politiek als het om dit soort uitspraken en toezeggingen gaat. Noem mij achterdochtig, maar als een Nederlandse minister uit de VVD-stal, zegt 'van niets te weten' gaan er bij mij tegenwoordig direct alarmbellen rinkelen... Die APK komt er dus gewoon.
