stroompunt navigatie bmw r 1200 rt lc
Geplaatst: 26 sep 2019, 19:18
door pjeurn
hallo allemaal,
kan iemand me vertellen of de stekker rechts boven de toerenteller de voeding is voor de navigatie(houder)?
AfbeeldingIMG-20190925-WA0004_resized by pjeurn fresh, on Flickr
Re: stroompunt navigatie bmw r 1200 rt lc
Geplaatst: 05 okt 2019, 19:30
door Ben1200RT
Hallo, ik heb geen idee maar... meten is weten. Als je zonder het contact erop daar stroom meet zou ik er niets op aansluiten. Het kan je accu leegtrekken. Meet je op de accessoiresstand of met het contact aan daar 12 volt dan kun je hem veilig gebruiken voor je navigatiesysteem. Dus de multimeter erbij en meten maar. Ik denk dat bruin de massa is en de andere draad de stroomdraad.
Groeten Ben1200RT (2009)
Geplaatst: 07 okt 2019, 21:52
door pjeurn
Bedankt voor je reactie, ik zal de multimeter er eens bij pakken
Geplaatst: 08 okt 2019, 11:37
door ciske
Vooralsnog dacht ik dat elke R1200RT/LC de voorbereiding voor de navigatie standaard meegeleverd had gekregen, maar deze P-uitvoering blijkbaar niet.
Voor zover ik weet is de stekker die je in beeld hebt gebracht niet de juiste voor de navigatie (maar wellicht wel goed bruikbaar overigens). Als ik het goed zie is het een platte stekker en bij alle voorgaande RT's was het een ronde. Als je Google vraagt om plaatjes van deze stekker krijg je genoeg voorbeelden te zien. (BMW verkocht deze aansluit stekkertjes ook los.)
Indien je de platte stekker beoordeeld als bruikbaar zou ik er een extra zekering tussen hangen, "Just in case!"
gr v Ciske
Geplaatst: 27 okt 2019, 21:39
door pjeurn
Bedankt voor je reactie, ik zal nog eens goed kijken of er andere stekkers aanwezig zijn. Ook moet ik nog spanning meten op deze. Hoe plaats ik er een extra zekering tussen ??
Geplaatst: 31 okt 2019, 20:23
door ciske
De Brezannen van deze wereld hebben zgn "Zwevende zekeringen" in hun handel.
Dat is een waterdicht compartinent voor een steekzekering met een draadje eraan.
Dit geheel sluit je netjes geïsoleerd aan op de plusdraad van de stekker waaraan jij jouw nav wilt aansluiten. Kijk voor je gaat aansluiten wel even welke spanning jouw nav nodig heeft!
Succes en gr v Ciske
Geplaatst: 04 nov 2019, 20:36
door pjeurn
Iemand een idee of dit misschien de aansluiting is voor de navigatie, ik kan er geen spanning op meten omdat de openingen te klein zijn voor de pennen van mijn spanningsmeter.
deze stekker zit (op de motor zittend) links voor (achter het dashboard)
Afbeelding20191104_193952 by pjeurn fresh, on Flickr
Afbeelding20191104_144453 by pjeurn fresh, on Flickr
Geplaatst: 05 nov 2019, 10:41
door QuickFix
pjeurn schreef: 04 nov 2019, 20:36ik kan er geen spanning op meten omdat de openingen te klein zijn voor de pennen van mijn spanningsmeter.
Eventjes een stukje dun koperdraad om je meetpennen winden en heel voorzichtig (zonder dat ze elkaar raken!) meten. :idea:
Geplaatst: 05 nov 2019, 16:21
door ciske
Zo'n aansluiting is het wel!
gr v Ciske
Geplaatst: 06 nov 2019, 22:00
door pjeurn
Inmiddels inderdaad de bevestiging dat dit de goede stekker is.
