Bevestiging op R1150RS
Geplaatst: 30 aug 2019, 14:56
door Boxerforumjan
In plaats van een superdure (150euri) mount voor mijn RS,vond mijn monteur een vindingrijke oplossing voor een TomTom .een busje en een iets langere bout,dat is alles wat je nodig hebt.
Alle klokwerk blijft mooi in zicht.
Kosten zijn te verwaarlozen.
Doe er uw voordeel mee
Werkt zo bij in principe elke rammount.
Re: Bevestiging op R1150RS
Geplaatst: 30 aug 2019, 18:11
door avatar
Waar is die info dan, zie niets.
Geplaatst: 31 aug 2019, 01:12
door QuickFix
Wij zijn gek op plaatjes, laat eens wat zien.
Geplaatst: 09 okt 2019, 16:47
door Boxerforumjan
Ik zoek naar een paperclip,niks .ik weet dus niet waar ik met mijn foto's heen moet.
Geplaatst: 09 okt 2019, 16:51
door EileRT
Klik op “bijlagen”. Klik op “bestanden toevoegen”.
Boxerforumjan schreef: 09 okt 2019, 16:47
Geplaatst: 09 okt 2019, 16:54
door QuickFix
Boxerforumjan schreef: 09 okt 2019, 16:47Ik zoek naar een paperclip,niks .ik weet dus niet waar ik met mijn foto's heen moet.
Op dit forum zijn kosten noch moeite bespaard en heeft de beheerder de eenvoudige paperclip vervangen door een knop.
[EDIT]
Hè, 't management was me weer eens voor.
Geplaatst: 21 okt 2019, 19:12
door Boxerforumjan
Foto s onderweg,hoop ik.
Geplaatst: 23 okt 2019, 13:23
door avatar
Ik denk dat de postbezorger de weg kwijt is.
Geplaatst: 23 okt 2019, 17:22
door Boxerforumjan
Zucht,en ik doe zo mijn best.
Wil iemand stapsgewijs uitleg geven hoe ik foto's kan plaatsen
Geplaatst: 23 okt 2019, 19:26
door ErikS
open een nieuwe reactie en ga dan meten naar onderen en zoek naar "bijlagen" zoals in de eerste afbeelding!
Kies vervolgens voor het tabblad "bijlagen"
en daarna voor bestanden toevoegen.
- ScreenShot003.jpg (15.17 KiB) 755 keer bekeken
Je krijgt nu de verkenner waarin je de foto's kunt selecteren.
Als je ze geselecteerd hebt kies je voor toevoegen en zie je de bestanden die je toegevoegd hebt op onderstaande wijze.
Je kunt ze nu in de tekst plaatsen met eventueel nog een opmerking erbij.
Ik hoop dat het je nu wel lukt!
Geplaatst: 23 okt 2019, 20:17
door Boxerforumjan
Dank je wel,ga een nieuwe poging doen.(ben een echte pitbull)
Geplaatst: 23 okt 2019, 20:20
door Boxerforumjan
Geplaatst: 23 okt 2019, 21:41
door EileRT
Je foto in de bijlage is niet zichtbaar ondanks je zeer waardeerde poging.
Heb je het bestand (foto) wel geĂĽpload? Plaats deze even in een stukje tekst. Moet lukken.
Boxerforumjan schreef: 23 okt 2019, 20:20
Re: RammountBevestiging op R1150RS
Geplaatst: 23 okt 2019, 22:54
door Boxerforumjan
Grrrrr.de verkenner komt niet in beeld?
Geplaatst: 23 okt 2019, 22:56
door Boxerforumjan
Alles als voorbeeld van de reactie,alleen de laatste stap(de verkenner komt niet in beeld.
Geplaatst: 23 okt 2019, 23:24
door EileRT
De “verkenner” is mij eerlijk gezegd niet bekend. Wel de “map” waarin de foto zit. De map staat op je bureaublad bij een Mac. Voor Windows zit de foto in de “documenten”. Uiteraard kun je de losse foto ook gewoon plaatsen op je bureaublad bij zowel Mac als Windows.
Verder de stappen volgen die ErikS heeft aangegeven.
Hoop dat het je lukt . . .
Boxerforumjan schreef: 23 okt 2019, 22:56
Geplaatst: 24 okt 2019, 17:19
door Boxerforumjan
Misschien is dat wel de clou,ik probeer steeds via mijn gsm!
Eens via mijn laptop proberen
Geplaatst: 10 nov 2019, 10:03
door ErikS
En . . .
Ik zie nog steeds geen foto's!
Waar stokt het?
Geplaatst: 10 nov 2019, 12:27
door Boxerforumjan
Vakantie!!
Geplaatst: 15 nov 2019, 14:32
door Boxerforumjan
Hierbij de foto's
Geplaatst: 15 nov 2019, 14:35
door Boxerforumjan
en zo snel ook!
Geplaatst: 16 nov 2019, 09:52
door ErikS
Nette oplossing. ziet er goed uit!
en inderdaad; de Ram Mount is zeer veelzijdig in te zetten.
Bedankt voor de foto's!
