olietemperatuursensor vervangen, nu olielekkage
Geplaatst: 21 apr 2019, 21:00
Ik heb met succes mijn olietemperatuursensor vervangen. Display van de olietemperatuur valt niet meer uit.
Nu alleen een ander probleem: er lekt olie langs de sensor.
Bij het verwijderen van de oude sensor zat er een metalen ringetje tussen blok en sensor. Ik heb een motorzaak gebeld met de vraag of ze dit ringetje ook verkochten. Er werd me verteld dat daar geen ring zou zitten volgens hun technische tekening. Omdat er een taps toelopend deel op de sensor zit, zou dat ook niet nodig zijn. Ik kon er zelf niets over vinden.
De sensor zonder ring gemonteerd en op gevoel vast gedraaid. Niet té vast, je draait maar zo wat kapot. Ook niet te los, naar mijn idee.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de sensor? Hoe vast moet / kan deze worden gedraaid? Of hoort er wel een knelring tussen?
Olivier
Olivier
