Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom! https://bmwrtforum.nl/forum/
Omdat ik al enige tijd op een R1100RT rijd, naar volle tevredenheid, rees de vraag bij mij of ik niet is die multi-snaar moet gaan vervangen. Tenminste, als het een multi-snaar is (ik bedoel dus die snaar die voorop het blok zit, achter het voor spatbord. Ik heb niet zo heel veel verstand van de techniek van deze geweldige boxer, ik hou het zelf bij motorolie / remblokjes / accu vervangen, en het voor- of achterwiel de-monteren om te laten vervangen en uitlijnen. Beetje remolie bijvullen lukt me ook nog wel
Omdat die "multisnaar" er, sinds ik de motor kocht, nog steeds op zit (ik schat zo een 7 /8 jaar) en de motor inmiddels 110.000km gedraaid heeft (gekocht op 90.000), hoor ik om me heen wel eens dat de snaar ook kan "knappen" door ouderdom, en ik dan behoorlijk ver van huis ben...
Is dit dus door mij zelf goed te doen, of moet je hier toch echt wat meer verstand van sleutelen hebben dan het standaard gebeuren wat ik doe ?
Alvast bedankt voor het meedenken !
Marcello
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 11 mar 2019, 18:16
door Isaac
Het is gewoon een snaar die de dynamo aan drijft. Afhankelijk van het bouwjaar van het blok is het een kleine ingreep of een iets grotere.
Bij de oude blokken loopt er een olie leiding naar boven die los moet voor het vervangen. Bij de nieuwere blokken kan je hem zo monteren.
Je hebt wel een hulpstuk nodig voor het spannen van de snaar of je moet kiezen voor het afbouwen van alle plastic en tank om deze te spannen zoals de boeken vertellen. Voor het verwijderen van de kap voor de snaar moet je wel 1 kant de beugel los halen van de kuip t.h.v de cilinder. dan hoef je niets te buigen en is het een klusje van 30 minuten of bij het oude blok 1 uurtje werk.
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 11 mar 2019, 18:19
door RendeRT
Ik heb geen R1100RT, maar een R1200RT. De dynamoriem voor mijn motor moet iedere 40dkm worden vervangen.
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 11 mar 2019, 18:21
door Isaac
Marcello schreef: 11 mar 2019, 13:52
Ik neem aan dat de remolie wel regelmatig vervangen wordt. Je maakt je zorgen om een snaar maar zoals ik het lees is je remsysteem niet belangrijk.
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 11 mar 2019, 19:04
door Marcello
Bedankt voor jullie reactie,
Het blok is uit 1996. Begin bijna huiverig te worden om de (wat mij betreft fantastische) motor maar misschien weg te doen, omdat ik ook iets las over de "Hallgever" die bij 120.000 km eraan zit te komen....
De remolie moet ik af en toe bijvullen, omdat de cilinder in het handvat waar ik mee rem niet helemaal toppie functioneert. Ik heb hem met een kennis licht "opgeschuurt" waardoor de functie nog gebruikt kon worden. Eigenlijk moet het hele (voor)rem systeem vervangen worden, maar zolang de functie het nog doet....
Dus die snaar zou ik (als het een kleine ingreep zou zijn) nog zelf kunnen doen. Mocht ik het oude blok hebben (wat ik vermoed) word het toch een uitbesteed klus denk ik. Moet ik hem echter wel vervangen of kan ik er nog mee door ?
Marcello
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 11 mar 2019, 20:59
door Isaac
De omslag van het blok is volgens mij 1997 geweest. Bij jou dus een iets grotere klus. Waar ik me meer zorgen om maak is het rem systeem. Zeker de voorrem is belangrijk. Ik zou niet durven te rijden met een voorlopig nog wel werkende rem.
Die snaar is minder belangrijk. Als deze zou breken heb je gewoon een brandend dynamo lampje. Dan kan je een stukje rijden als dat zou moeten en een parkeerplaats of afrit nemen om te stoppen.
De hall-gevers kunnen stuk gaan maar is ook afhankelijk van het gebruik motor en een stukje geluk. Er staan geen slijtage kilometers voor.
Ook de drukgroep kan je een keer verwachten. Die kan je wel voor een groot gedeelte zelf bepalen hoelang die mee gaat.
Met veel gas en slippende koppeling optrekken verkort de levensduur aanzienlijk.
Ik denk dat je er wijs aan doet om een echte monteur eens te laten kijken wat de motor nodig heeft. Met 120.000 is deze zeker nog niet afgeschreven maar ze hebben wel aandacht nodig. En dat is meer dan bijvullen alleen.
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 12 mar 2019, 06:02
door Marcello
Hoi Isaac
Bedankt voor je info. Helemaal helder zo. Breken vd snaar kan geen kwaad, en een keertje serieus onderhoud (laten) plegen is in de planning. Nogmaals bedankt
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 12 mar 2019, 20:40
Bij het breken van de snaar kan de Hall-sensor sneuvelen door de stalen draden die in de riem zitten. Onderhoud is noodzakelijk voor ieder stuk techniek dus ook jouw youngtimer
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 13 mar 2019, 08:08
door Beemer-Tycoons
Het vervangen van de dynamoriem zou ik voor je kunnen doen en ook het onderhoud en repareren van je remsysteem gehoord tot de mogelijkheid.
Ik woon in Dordrecht en heb een ruime garage met een motorhefbrug met de nodige tool, documentatie en sleutel kennis.
Als je verdere interesse hebt laat dat dan maar weten middels een PB .
Re: Multisnaar ?
Geplaatst: 23 mar 2019, 12:14
Baird schreef: 12 mar 2019, 20:40
Hier het filmpje hoe het er uit ziet als de riem breekt en als je weet waar de Hall-sensoren zitten kun je je ook voorstellen dat het daarvoor einde oefening kan zijn, vervangen dus die riem !!!!! Voor de kosten hoef je het niet te laten .....
