Olie bijvullen en -niveau (warm / koud)
Geplaatst: 26 nov 2018, 15:48
door Viridis
Dag allen,
ik heb bij mijn 'nieuwe' motor (R1200RT, 2005, 85.000 km), de motorolie (en -filter) vervangen. Natuurlijk na een rit, zodat alles (olie en blok) warm zijn en de olie beter uitstroomt.
De nieuwe olie is natuurlijk koud en ik heb 4 L bijgevuld, waarbij de olie op ongeveer de helft van het kijkglas kwam (volgens de handleiding gaat bij vervanging ook 4 L olie er in).
Nou komt het: wanneer ik na een (langere) rit kijk, komt de olie tot boven het kijkglas. Geen idee hoe veel hoger, want dat is natuurlijk niet zichtbaar. Dat brengt mij tot de volgende vragen:
1. Hoe kan ik olie verversen wanneer de olie koud is en het pijlglas daardoor geen goede indicatie geeft?
2. Is het een probleem wanneer (iets) te veel olie aanwezig is?
3. Was het niet handiger geweest wanneer het kijkglas bedoeld was af te lezen bij koude olie? (OK, ik weet, we veranderen daar niets aan, meer iets voor München)
Binnenkort ook eens de versnellingsolie verversen.
Groetjes,
Ulrich -1200- Viridis.
Re: Olie bijvullen en -niveau (warm / koud)
Geplaatst: 26 nov 2018, 17:42
door Ton1959
Staat er in jou boekje dat je bij koude motor het motoroliepeil niet kan controleren? Het oliepeil iets boven het maximum is veel slechter dan iets onder het maximum. Je krukas zal dan in de olie draaien waardoor je meer schuim bij de olie krijgt. En schuim is niet gewenst in de motorolie. Tevens meer kans op olielekkages. Volgens mij kan je voor het rijden het oliepeil gewoon controleren tenzij de 1200 anders is dan de overige types.
Net nog even nagelezen over hoe het zit bij de R1200RT. Daar staat inderdaad niet koud peilen. Maar ik gebruik bij mijn motor precies de juiste hoeveelheid om bij te vullen ( bij olie verversen) en dan kom ik toch ook uit op het maximum als de motor koud is. Ik weet wel als je hem even laat lopen dat je weer een tijdje moet wachten totdat je weer een meting hebt die correct is.
Geplaatst: 26 nov 2018, 17:58
door Viridis
Er staat "Prüfen Sie den Motorölstand unmittelbar nach einer längeren Fahrt." oftewel bij goed warme motor inclusief olie.
Ik zou mij voor kunnen stellen dat je dan bij koude motor tot rond het midden bij zou moeten vullen, oid. En dan bedoel ik wanneer de motor nog niet (eventjes) aan heeft gestaan.
Naar mijn ervaring werkt "na een langere rit" controleren niet echt. Dus het zou handig zijn wanneer ik de oliepijl ook voor het rijden kan controleren.
Groetjes uit Utrecht-Overvecht
Geplaatst: 26 nov 2018, 18:00
door Ton1959
Na een lange rit peilen werkt overigens ook goed maar je moet wel vijf minuten wachten nadat je de motor hebt uitgezet. Ik hield het niveau precies op de bovenste ring altijd zoals BMW aanbeveelt
Geplaatst: 26 nov 2018, 18:03
door Viridis
Dat bedoel ik met "Naar mijn ervaring werkt na een langere rit controleren niet echt.".
Het zou écht heel handig zijn wanneer de oliepijl ook voor het rijden eventjes gecontroleerd zou kunnen worden.
Geplaatst: 26 nov 2018, 18:10
door Ton1959
Viridis schreef: 26 nov 2018, 18:03
Ik peil de motorolie ook niet zo vaak hoor. Er ligt geen olie onder mijn motor en het olieverbruik is zeer laag. Kijk maar eens of je veel verschil ziet met de meting bij warm of die bij koud. Dan weet je meteen hoeveel verschil er tussen zit. Maar ik verwacht dat het verschil amper te zien is. Als je de olie maar wel even de tijd geeft om te zakken als hij warm is.
Geplaatst: 26 nov 2018, 18:41
door Speedy Gonzales
Na een lange rit waarbij motor en olie goed warm zijn, zet ik de motor eerst een tijdje op de zijstandaard en trek hem daarna op de bok. Dan controleer ik het peil. Het schijn dat bij een warme motor op de zijstandaard de olie beter uit de oliekoeler terug in het carter loopt waardoor je een zuivere meting krijgt.
Geplaatst: 26 nov 2018, 19:17
door ciske
Bij mijn oilhead 1200 (bj 08) was de voorgeschreven hoeveelheid bij verversen precies het midden van het kijkglas.
Dat was dan inderdaad 4 liter waarbij ik het nieuwe oliefilter (uit de 4 liter can) dan vol liet lopen voordat ik dat ding eraan schroefde.
Ik denk dus dat er in jouw geval toch teveel olie in zit want het verschil tussen warm en koud kan m.i. niet zo veel van elkaar afwijken. Bij mijn 1200 controleerde ik ook meestal het pijl bij koude motor.
Ik sluit me graag aan bij de mening van mijn jaargenoot uit 1959 waarin hij aangeeft waarom teveel olie in het carter niet goed is.
gr v Ciske
Geplaatst: 26 nov 2018, 19:46
Bij het verversen van de olie niet meteen de vereiste hoeveelheid er in doen maar een kwart liter minder, werkt bij de R1150 prima, dan gewoon een paar ritten maken, motor echt warm, op de jiffy, minuutje laten draaien, motor uit zetten: je hoort de oliekoeler leeg bubbelen, pakweg een kwartiertje wachten, dan op de middenbok en na een weer kwartier eens kijken hoe hoog het staat en eventueel wat bijvullen om hem op de middenstip te krijgen, werkt altijd.
Eens een R1150 mee gemaakt (lang verhaal) waar 2 liter te weinig in zat, was niet kapot gegaan en als de @#$%^ bijgevuld ......: geen paniek dus als het peil even wat lager staat, te veel is pas echt slecht zoals Ton vermeld ;)
Geplaatst: 26 nov 2018, 20:33
door HenkvanR
Speedy Gonzales schreef:Na een lange rit waarbij motor en olie goed warm zijn, zet ik de motor eerst een tijdje op de zijstandaard en trek hem daarna op de bok. Dan controleer ik het peil. Het schijn dat bij een warme motor op de zijstandaard de olie beter uit de oliekoeler terug in het carter loopt waardoor je een zuivere meting krijgt.
Zo doe ik het ook, werkt bij mijn R1200RT 2006 prima wel na het op de middenbok zetten ook +/- 15 minuten wachten
Mijne verbruikt bijna niets tussen de beurten
Groeten van Henk
Geplaatst: 26 nov 2018, 20:34
door Viridis
Ik denk dat ik er uit ben.
Volgens Binas-gegevens zou de kubieke uitzettingscoëfficiënt van olie ongeveer 1 x 10^-3 per K (ºC) zijn.
Bij een temperatuurverschil van 100ºC zou olie dan een factor 0,1 uitzetten, op 4 liter dus 0,4 L.
Volgens de handleiding bedraagt het volumeverschil tussen MIN en MAX 0,5 L.
Het zou dan het beste zijn om koude olie tot net boven MIN te vullen, zodat de hete olie tot ongeveer net onder MAX komt.
Geplaatst: 26 nov 2018, 21:45
door siebke
En anders gewoon alle draadjes die hier op het Forum over "olie" geschreven zijn, in de lange winteravonden nalezen.
Geplaatst: 28 nov 2018, 22:43
Viridis schreef: 26 nov 2018, 20:34 Ik denk dat ik er uit ben.
Dan moet je ook het volume van het carter in je berekening meenemen, het aluminium blok wordt groter naarmate de temperatuur toe neemt dus ook het volume en dus zal het peil minder stijgen of mogelijk zelfs zakken als het blok warm is en weer stijgen als het blok weer afkoelt, het is maar welke coëfficiënt het meest invloed heeft ;)
Geplaatst: 29 nov 2018, 23:02
door Ton1959
Bij mijn motor is het bij olie verversen even laten draaien met de juiste hoeveelheid olie erin en na 5 minuten peilen en dan moet hij niet boven het maximum staan. Je berekening zou wel kunnen kloppen. Bij Mercedes moesten we het olieniveau met een koude motor op het minimum zetten. En bij 6 liter olie ging het peil dan warm naar het maximum. En tussen min en max zat 1,5 liter. Maar ik hou me gewoon precies aan het boekje met mijn motor. Ik tap hem af als hij warm is en vul hem dan met de juiste hoeveelheid olie. Ik doe dat wel in twee keer omdat de laatste halve liter er bij kan nadat hij het oliefilterhuis vol gepompt heeft. En dan is mijn olieniveau precies op het maximum.
Geplaatst: 05 dec 2018, 20:59
Bij Viridis is het 10% uitzetting, bij Ton 25%, bij het laatste getal zet ik een ?, kan dat rekenkundig niet verklaren ,ik heb toch ook met vliegtuigen, helicopters, grondverzetmachines en vele andere 'olie'-systemen gewerkt maar 25% uitzetting van olie, no way.
Geplaatst: 05 dec 2018, 23:00
door Ton1959
Baird schreef: 05 dec 2018, 20:59 Bij Viridis is het 10% uitzetting, bij Ton 25%, bij het laatste getal zet ik een ?, kan dat rekenkundig niet verklaren ,ik heb toch ook met vliegtuigen, helicopters, grondverzetmachines en vele andere 'olie'-systemen gewerkt maar 25% uitzetting van olie, no way.
Het klinkt inderdaad raar. Maar als je kijkt naar de olie als hij warm is dan zie je in die olie heel veel luchtbellen. Het is dan wel niet tot slagroom geklopt maar door het rondpompen komen er wel veel kleine luchtbellen in. Hierdoor zou de stijging van het olieniveau ook kunnen komen ik kan het niet anders verklaren. Toch nog eens gekeken of ik er naast zat. Het moet 6,5 liter zijn dat van min naar max ging op de peilstok bij een warme motor. En dat was toch 1,5 liter verschil. Ik ga bij de motor nog eens goed kijken wat het olieniveau doet als hij op 120 graden C is. Bij mij zit er wel veel minder olie is maar toch nieuwsgierig nu. Wel een beetje ongemak omdat die peilstok wel zeer heet is bij de mijne.
Geplaatst: 10 dec 2018, 18:02
Als je luchtbellen in je olie hebt dan gaat je smering kapot, je kunt op je lagers geen druk opbouwen met gasbellen er in dus ik blijf hier een ?? bij zetten, ook bij de uitzetting van pakweg 1,5 liter op 6,5.
Zoals gezegd heb ik heel wat voorbij zien komen maar dit ..... :O
Geplaatst: 11 dec 2018, 00:05
door Vacaro
Ik zet motor steeds op middenbok zoals het hoort voor oliepeiling, maar ik heb steeds koffers eraan en in ene zit steeds wel wat gerief, zoals regenpak, beetje gereedschap en setje reservekledij(niet motorkledij).
Motor steunt dus steeds op achterwiel als ik op middenbok zet. Mij lijkt dit geen verschil te maken voor het aflezen of ben ik hier fout?
Ik heb een R1150RT van bj2002.
Geplaatst: 11 dec 2018, 00:14
Vacaro schreef: 11 dec 2018, 00:05 Ik zet motor steeds op middenbok zoals het hoort voor oliepeiling, .......knip knip
Alleen het laatste stuk hoort zo: eerst op de jiffy de koeler leeg laten lopen en ruim daarna pas op de middenbok en dan nog een tijd wachten. Voor of achterwiel maakt op een horizontale ondergrond in de marge wat uit maar zo nauwkeurig komt het niet, als links-rechts maar horizontaal staat.
Geplaatst: 11 dec 2018, 22:43
door Jazzbass
Voor mijn olie/luchtgekoelde RT uit 2013: Goed warm rijden (! anders krijg je mismetingen), motor uitzetten, 15 minuten op zijstandaard, daarna 15 minuten op de middenbok. Altijd op dezelfde plek. Regelmatig controleren en je ziet een trend. Trendbreuk is meestal het gevolg van verkeerd meten. Om overvullen te voorkomen, gooi ik er pas 250 ml olie bij als hij ruim onder de 50% is uitgekomen. Verbruik is ongeveer 1 liter op 6000 km, en in de bergen (als hij flink aan de jas wordt gegaan) iets meer.
