Motor trek naar links
Geplaatst: 18 nov 2018, 14:05
door Bart
Middag mensen heb een vraag als ik de motor in zijn vrij start en hij loopt en ik geef wat gas dan trekt de motor naar links toe
Is dan normaal ? Van BMW 1100 rt en als ik weg rij hoor een harde klap ? Of is er wat aan de hand ik hoor het graag ik heb hem nog niet zo lang gr Bart
Re: Motor trek naar links
Geplaatst: 18 nov 2018, 14:26
door HenkvanR
Bart schreef: 18 nov 2018, 14:05 Middag mensen heb een vraag als ik de motor in zijn vrij start en hij loopt en ik geef wat gas dan trekt de motor naar links toe
Dat je motor naar links trekt is het karakter van de boxer, als je stil staat bedoel je neem ik aan.
De knal zou ik niet weten, wel een schurend geluid van de ABS als je weg rijd.
Geplaatst: 21 nov 2018, 10:34
door tamme
De knal is misschien de versnelling, die geluid geeft als je hem in zijn 1 zet
Geplaatst: 21 nov 2018, 15:49
door Isaac
Zoals Henk al aangaf trek de motor wat naar links bij het gas geven. De boxer motor draait in de lengte as van het frame. Als je dan een slinger geeft om sneller te gaan draaien dan moet het blok, wat vast zit aan het frame, de tegen kracht leveren. En bij stilstand voel je dat gelijk.
De klap, is vermoedelijk een te zwaar gekozen woord. Zoals Tamme aan gaf verwacht ik ook dat je het geluid bedoelt bij het schakelen naar de 1e versnelling. Dat is overigens bij de meeste, ook niet BMW, motoren hoorbaar. Soms wat sterker en soms zelfs niet.
Als het een ander geluid betreft dan graag even aangeven wanneer je het waar neemt en waar het geluid vandaan lijkt te komen.
