R1100RT probleem terugschakelen 3 naar 2
Geplaatst: 29 okt 2018, 18:32
door Ron4
Beste mede forumleden,
Ben in bezit van R1100RT sinds 2 weken.
Gekocht zonder garantie, ben dus op mijzelf aangewezen.
Opschakelen gaat vrij soepel, je merkt nagenoeg niets.
Bij naderen kruising of rotonde wil je terug naar 2 om de bocht te nemen. Dan geef je gas bij en komt de kracht met een klap bruusk in.
Er is om het probleem heen te rijden door bochten in zijn 3 te nemen of heel voorzichtig gas geven in zijn 2.
Wat kan ik het beste doen, door blijven rijden en om de problemen heen rijden, de bak laten reviseren maar wat zou dat kosten (wie kan dit het beste doen?) of een ruilbak eronder zetten of laten zetten?
Zou dat zelf gedaan kunnen worden en welke bak past allemaal op de R1100RT, ik zie op Ebay Duitsland bakken voor R1100.. ofwel die zouden op meerdere types passen, RT, GS,etc? Kosten tussen 300 en 800 euro.
Tijdens proefrit had ik wel merkwaardig gedrag gemerkt maar niet dusdanig dat ik het niet aandurfde, zeker niet toen de verkoper mij geruststelde.
Echter een BMW dealer gaf bij second opinion aan dat de bak een probleem heeft met tweede versnelling, kosten 1000-1500 euro, maar nu vraag ik mij af, is het zo en is het zo erg? Zal ik gewoon doorrijden?
Wat is wijsheid?
Groet Ron
Re: R1100RT probleem terugschakelen 3 naar 2
Geplaatst: 29 okt 2018, 19:22
door Bolletje
Gewoon vaker rijden misschien is het gewoon even wennen , vervangen kun je altijd nog.
Groet Arno
Geplaatst: 29 okt 2018, 19:41
door Benji
Is het een R1100RT van 1995 of 1996, als het antwoord ja is, deze bakken hadden dikwijls dit probleem. Heb zelf een R1100RT van 1995 gehad, deze had ook dit probleem.
Geplaatst: 29 okt 2018, 20:11
door Ron4
Bedankt voor de reacties.
De motor is van 96 volgens kenteken
Benji, hoe heb je dit opgelost?
Ron
Geplaatst: 29 okt 2018, 21:27
door EileRT
Je hebt een versnellingsbak met een rechte vertanding. Vanaf 1997 kreeg dit type RT een modificatie met een schuine vertanding. Ik zou eens contact opnemen met Oscar Motorservice in Nunspeet. Hij is gespecialiseerd in al het “inwendige” van BMW. Hij is een vakman die een grote kennis en kunde heeft van dit soort zaken. Een vakman in hart en nieren dus. En niet onbelangrijk, hij is beslist niet duur . . .
Geplaatst: 29 okt 2018, 21:46
door Ron4
Bedankt voor de tip
Geplaatst: 30 okt 2018, 07:35
door ciske
Weet je zeker dat de koppeling de juiste afstelling heeft?
gr v Ciske
Geplaatst: 30 okt 2018, 19:41
door Benji
Ron4 schreef: 29 okt 2018, 20:11 Bedankt voor de reacties.
Ron
Toen dit probleem bij mijn motor opdook, is dit gratis door de BMW dealer opgelost, motor was toen nog maar 4 jaar oud.
Ik weet vroeger kon je de versnellingsbak bij www.hobbyist.nl inleveren, deze onderzocht deze en je kreeg een offerte wat de reparatie zou kosten.
Onderzoeks kosten waren vroeger dacht ik iets van 50€.
Geplaatst: 31 okt 2018, 07:20
door Ron4
Hi Ciske, nee weet ik niet zeker. Heb al wel de koppelingskabel vervangen door een originele en de afstelling aan de handel gemaakt. 2-3 mm speling aangehouden op de handel. Zou goed moeten zijn dacht ik na wat ik allemaal gelezen heb...
Maar het voelt niet als een koppelingsprobleem. Alleen tweede versnelling heeft het.
Benji bedankt, ik zal het eens bestuderen. _004
Vrijdag ga ik naar de verkoper terug om eens te zien wat we kunnen doen. Hoop op positief nieuws.
Geplaatst: 31 okt 2018, 18:51
door Bolletje
Denk dat hij zegt verkocht is verkocht
Geplaatst: 06 nov 2018, 16:32
door Ton1959
En is het probleem al opgelost? De koppeling afstellen doe je overigens niet alleen aan de handel.
Geplaatst: 07 nov 2018, 19:07
door Ron4
Hij staat terug bij de verkoper. Heeft toegezegd de bak te repareren. Gaan we dan ook vanuit. Over twee weken weet ik meer.
Geplaatst: 07 nov 2018, 21:07
door EileRT
OK. Bedankt voor de terugkoppeling. Ik hoop voor je dat hij/zij het probleem zal oplossen. We horen ‘t wel . . . ;)
Ron4 schreef: 07 nov 2018, 19:07 Hij staat terug bij de verkoper. Heeft toegezegd de bak te repareren. Gaan we dan ook vanuit. Over twee weken weet ik meer.
Geplaatst: 02 dec 2018, 09:24
door Ron4
Beste mensen, het probleem is verholpen. Verkoper heeft een ruilbak gemonteerd en de koppeling vervangen. Nu maar hopen dat er verder geen problemen opduiken, voorlopig is het geen weer om eens lekker te toeren en uit te proberen. De rit van de garage naar huis ging iig goed.
Geplaatst: 02 dec 2018, 09:26
door EileRT
TOP! Nu maar genieten van je RT! Big RT Smile _004
Ron4 schreef: 02 dec 2018, 09:24 Beste mensen, het probleem is verholpen. Verkoper heeft een ruilbak gemonteerd en de koppeling vervangen. Nu maar hopen dat er verder geen problemen opduiken, voorlopig is het geen weer om eens lekker te toeren en uit te proberen. De rit van de garage naar huis ging iig goed.
Geplaatst: 13 dec 2018, 11:16
door Bolletje
Dat is mooi opgelost,
