abs r1100rs
josr1100rs
- Bijz: r1100rs
- Woonplaats of omgeving: HELLEVOETSLUIS
abs r1100rs
Goedenavond
Ik heb een vraagje over een r1100rs uit '98 nu zit er bij de 3 wipschakelaars alleen de gevarenlamp bruikbaar en niet wat ik meestal ziet dat het rechtse knopje voor abs is.
Houd het dan in dat er geen abs opzit.
Ik heb er 1 gekocht maar krijg hem pas de 27ste dus nog niet bij huis maar wel nieuwsgierig.
vriendelijke groet Jos
Re: abs r1100rs
Het lijkt erop dat je geen ABS hebt. Dat is dan weer één zorg minder. Voor de zekerheid nog even kijken naar de wielen. Als er geen ABS sensor en ring aanwezig zijn dan zit het er zeker niet op.
josr1100rs
- Bijz: r1100rs
Re: abs r1100rs
de motor staat bij de dealer kom er wel achter maar toch nieuwsgierig je leest veel probleempjes rondom de abs.
Dat scheelt dan weer.
Re: abs r1100rs
Liever een motor met soms een ABS-probleempje dan een motor zonder ABS...... Het systeem met alleen ABS geeft minder problemen dan het systeem met I-ABS (1150 en later).
Re: abs r1100rs
Ik ben het met Baird eens met die kanttekening dat ik liever alle problemen met het ABS opgelost wil hebben.
Ik heb een aantal jaren geleden de ABS pomp/module aan mijn 1100 laten reviseren toen bleek dat deze defect was. Kosten met uit- en inbouwen ongeveer 1000 euro. Ik laat jaarlijks het gehele remsysteem voor onderhoud spoelen. Sindsdien heb ik in de afgelopen zes jaren geen problemen meer gehad (knock on wood).
Jouw 1100 heeft (indien ABS aanwezig) net als de mijne ABS 2 en deze is zoals Baird terecht zegt minder storingsgevoelig dan ABS 3, ook wel iABS (deel-integraal ABS) genoemd. En ja, fijn dat het er is mocht je het (onverhoopt) nodig hebben.
Baird schreef: 18 okt 2018, 11:51 Liever een motor met soms een ABS-probleempje dan een motor zonder ABS...... Het systeem met alleen ABS geeft minder problemen dan het systeem met I-ABS (1150 en later).
- 2651 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 1813 Weergaves
Laatste bericht door Peter van Valen
- 5568 Weergaves
Laatste bericht door gerrit23
- 9092 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
- 16 Reacties
- 8178 Weergaves
Laatste bericht door WernerB
