				Olie filter R1150RT zit muur vast
				Geplaatst: 09 dec 2009, 20:36
				door Beemer-Tycoons
				Help wie heeft er voor mij een goede tip om hetdoor mij zelf te vast gedraaide olie filter van mijn R1150RT los te krijgen ?
Tijdens mijn winter onderhoudbeurt zou ik het olie filter met de daar voor bestemde dop verwijderen maar er zit geen beweging in en de dop draait nu alleen maar door over de ribbels van het filter.
				Re: Olie filter R1150RT zit muur vast
				Geplaatst: 09 dec 2009, 20:42
				door vioma
				Tik er voorzichtig een schroevendraaier schuin doorheen(door de onderrand en een zijkant) dan kun je hem misschien losdraaien. Kijk ff bij het nieuwe filter hoever je kunt gaan zodat je de schroefdraad niet raakt.
Als dat niet lukt kun je hem platknijpen met een grote waterpomptang en dan draaien.
Vergeet niet de rubberring van het nieuwe filter in te olieen en zet hem handvast en niet vaster.
succes gr peter
				Geplaatst: 09 dec 2009, 23:53
				door PaulRS
				Hoi.
Voordat je overgaat tot geweld, leg 2 repen schuurlinnen kruislings in de dop en sla deze over het filter.
En dan nog eens proberen.
Oja, wellicht ten overvloede, je werkt op z'n kop, dus los is rechtsom.
Groeten, Paul.
				Geplaatst: 10 dec 2009, 00:11
Groeten, Paul.
je bent me net voor..............................
				Geplaatst: 10 dec 2009, 08:03
				door vioma
				Op de kop of niet, linksom blijft gewoon linksom
Je ziet er alleen wat anders tegenaan
				Geplaatst: 10 dec 2009, 09:16
				door Stoffel
				Ook een ietwat grovere methode is de sleutel kop er bewust schuin opslaan..!!
				Geplaatst: 11 dec 2009, 16:57
				door Beemer-Tycoons
				Bedankt allemaal voor de "handige "tips .
Het is helaas niet gelukt met twee strookjes schuurpapier in de dopsleutel dus moest ik overgaan naar de iets ruigere methode , de schroevendraaier methode wat me wel aan het hart ging maar uiteindelijk kwam het filter los en kan ik het nieuwe filter weer HANDVAST plaatsen.
nog vele veilige kilometers
Groeten Peter
				Geplaatst: 11 dec 2009, 19:03
				door Kees BMW
				Hallo.
Het is heel gemakkelijk je boort 3 gaatjes in de dopsleutel zet de dop op het filter en boort de gaatjes door in het filter,je draaid er 3 parketjes in en draait het filter los.
Succes.
				Geplaatst: 14 dec 2009, 16:21
				door Electric
				cdraaisma schreef:Hallo.
Succes.
Zo doet de dealer het ook als het oliefilter echt vast zit.
				Geplaatst: 15 dec 2009, 20:13
				door Nico Motorbanden
				@alle zelfsleutelaars,
ik werk al een aantal jaren in de vrachtwagens en daar is het ook wel eens een probleem dat filters met geen mogelijkheid los willen.
om dit te voorkomen een kleine tip: je draait het filter totdat de rubberafdichting het afdichtvlak raakt en dan 1/2-max3/4 vastdraaien,afdichting beetje olie insmeren.
geld voor alle schroeffilters,ook handig voor degene die handen heeft als kolenschoppen en er niet zoveel gevoel in heeft
voor watbetreft handvast zetten.
succes
