problemen met het forum
Geplaatst: 05 okt 2018, 12:55
door ErikS
Zijn er problemen met het forum?
Vanmorgen een pagina dat ik gene toegang had (Forbidden), net na het geven van een reactie bleef het scherm leeg; Gisteren ook al problemen met het openen van het forum?
Heb ik alleen hier last van of zijn er meer mensen die problemen hebben?
Re: problemen met het forum
Geplaatst: 05 okt 2018, 13:47
door QuickFix
Ik heb wel eens (heel incidenteel) dat het forum gewoon niet wil laden, maar als ik dan 20 seconden wacht en opnieuw probeer doet hij het wel.
Een 403 (forbidden) ben ik hier nog niet tegengekomen; misschien had je toevallig even pech door serveronderhoud (tijdens een back up of zo).
Geplaatst: 05 okt 2018, 15:04
door Berrybeer
Problemen wil ik het niet echt noemen, soms hapert de site bij mij een beetje. Soms krijg ik ook zo'n forbidden melding, soms lijkt het of ik ineens op de site van de internet host zit...
Geplaatst: 05 okt 2018, 15:28
door JOS WRSM
Klopt, af en toe zit er een hik in. Ik heb hierover al contact met de hostprovider opgenomen.
Geplaatst: 05 okt 2018, 20:59
door Nico4sen
Top Jos, want ik heb ook van tijd tot tijd dat ik er niet op kom, noch met tapa talk noch via de browser.
Hartelijke groet,
Nico
Geplaatst: 05 okt 2018, 21:10
door JOS WRSM
De oorzaak is wellicht bekend. Het probleem zat hem in de database van het forum. Deze werd alsmaar groter en groter. Normaal zo'n 175 mB maar groeide uit tot 700mB. Kennelijk een foutje in de platformsoftware van phpBB, waar het forum op draait.
We hebben nu de laatste versie geïnstalleerd en en de database opgeruimd.
Hopelijk loopt het weer zoals het zou moeten.
Nico4sen schreef: 05 okt 2018, 20:59
Hartelijke groet,
Nico
Geplaatst: 05 okt 2018, 23:07
door Nico4sen
Hou het wel in de gaten de komende dagen. Als er nog hick ups zijn laat ik het wel even weten [emoji106]
Hartelijke groet,
Nico
Geplaatst: 06 okt 2018, 14:40
door bratus
JOS WRSM schreef: 05 okt 2018, 21:10Kennelijk een foutje in de platformsoftware van phpBB, waar het forum op draait.
Dat zou ik niet zo snel roepen. Die database (en software) zit wel redelijk goed in elkaar.
Denk eerder dat tabellen extern gevuld worden. (Zie onderstaande)
Je draait Tapatalk en dat is een niet officiele extensie van phpbb. In phpbb kringen wordt ook geadviseerd om geen tapatalk te draaien (hoe handig het ook is) i.v.m. veiligheidsproblemen.
Dat de database snel groeit zal niet door phpbb komen vermoed ik (Weet het bijna wel zeker, dat zou inhouden dat hij steeds kopieen opslaat.) .
Als ik Jos was zou ik een keer met phpMyAdmin kijken in de database of er tabellen die zeer groot zijn. Ga er maar van uit dat de tabel phpbb3_search_wordmatch zeer groot is. Zie ook
http://www.asktechguru.com/2011/04/why- ... abase.html en
https://www.seniorennet.be/forum/viewto ... 51fc554d36
Kijk eventueel ook even naar de (door tapatalk) aangemaakte tabel phpbb3_tapatalk_push_data.
De laatste weken is het minder erg maar nog steeds is er een grote club niet geregistreerde gebruikers (gasten) die het forum bezoeken. Deze groep is groter dan je zou mogen verwachten. Dikke kans dat er een (groot) aantal spambots bezig zijn met pogingen een tabel te vullen.
Door het installeren van tapatalk heb je dus een mogelijke opening geboden op het forum.
Geplaatst: 08 okt 2018, 09:22
door JOS WRSM
Ik zal je bericht even doorspelen aan onze hostprovider. Bedankt voor het meedenken.
bratus schreef: 06 okt 2018, 14:40
Geplaatst: 06 dec 2018, 22:51
door Nico4sen
Begint de database weer uit z'n voegen te groeien? Tapa talk loopt er weer op stuk (wil niet meer laden en eindigt met een melding die op een te grote database lijkt te wijzen: allowed memory size exhausted, mysqli.php:191).
Geplaatst: 06 dec 2018, 22:55
door JOS WRSM
Nee Nico, de databaseproblemen zijn voorbij.
Nico4sen schreef: 06 dec 2018, 22:51
Geplaatst: 07 dec 2018, 11:07
door Nico4sen
Met Tapa talk kom ik niet meer op het forum...
Ik zal zo de cache van tapa talk weer eens legen
Update: cache legen heeft helaas niet geholpen
Geplaatst: 07 dec 2018, 11:26
door JOS WRSM
Bij mij werk het prima met Android en Samsung
Nico4sen schreef: 07 dec 2018, 11:07
Geplaatst: 07 dec 2018, 15:00
door HenkvanR
Bij mij vraagt Tapatalk steeds om het wachtwoord en dan lukt het nog niet om het forum te openen terwijl het subaruforum geen problemen geeft via tapatalk
Geplaatst: 07 dec 2018, 22:47
door Nico4sen
Op het camperforum ook geen enkel probleem
Geplaatst: 07 dec 2018, 23:32
door JOS WRSM
Ik heb dit gepost met Tapa talk. Geen problemen.
Hartelijke groeten van SM-G901F aan alle forumleden
Geplaatst: 08 dec 2018, 10:09
door Nico4sen
Deze post is ook weer via Tapa talk. Geen idee waarom het nu wel weer wil. Maar ik ben er blij mee [emoji4]
Hartelijke groet,
Nico
Geplaatst: 14 apr 2019, 11:31
door scan
Telkens zie ik een debugrapport bovenaan de pagina als ik inlog op het forum?
Zie hieronder de betreffende regels:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/search.php on line 1059: compact(): Undefined variable: zebra
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/search.php on line 1247: compact(): Undefined variable: zebra
Geplaatst: 14 apr 2019, 11:55
door Duiker
Klopt zie ik hier ook sinds vandaag.
Geplaatst: 14 apr 2019, 12:40
door JOS WRSM
Niet geconstateerd hier . . .
scan schreef: 14 apr 2019, 11:31
Geplaatst: 14 apr 2019, 12:49
door EileRT
Bij mij exact hetzelfde als bij de forumleden scan en Duiker. Ik krijg de melding niet bij het inloggen maar wanneer ik de ongelezen berichten wil bekijken. Eerst alle “debug php” berichten en helemaal onderaan zie ik de ongelezen berichten.
Ook na het legen van de cache . . .
JOS WRSM schreef: 14 apr 2019, 12:40
Geplaatst: 14 apr 2019, 13:03
door JOS WRSM
Ik heb het ook gezien en ga actie ondernemen.
Geplaatst: 14 apr 2019, 21:56
door maRTin
hier ook hetzelfde probleem
maRTin
Geplaatst: 15 apr 2019, 08:47
door wil51
Misschien ook even kijken waarom de lijst nieuwe berichten steeds langer wordt bij inloggen. En het probleem dat je om de zoveel dagen weer opnieuw moet aanmelden.
Geplaatst: 15 apr 2019, 11:54
door JOS WRSM
Het "debug" probleem is opgelost.
Graag zelf ook even checken . . .
Geplaatst: 15 apr 2019, 11:56
door JOS WRSM
Daar is ook naar gekeken Wil, maar tot op heden komen we daar niet uit.
We zorgen dat steeds de allernieuwste versie van phPBB geïnstalleerd is, daar zou het niet aan kunnen liggen.
wil51 schreef: 15 apr 2019, 08:47
Geplaatst: 15 apr 2019, 16:05
door AGVerheij
Ik had hier (op het werk, Win7 en chrome) ook het debug-probleempje, maar dat is nu dus verholpen - gewoon de laatste berichten onder de snelkoppeling
Met Tapa Talk (android) geen problemen ondervonden.
Ps: leuke avatar Jos !
Geplaatst: 15 apr 2019, 16:40
door JOS WRSM
Bedankt voor je check . . . .
AGVerheij schreef: 15 apr 2019, 16:05
Geplaatst: 16 apr 2019, 10:05
door scan
Yep, opgelost.
Geplaatst: 16 apr 2019, 14:01
door QuickFix
JOS WRSM schreef: 15 apr 2019, 11:56Daar is ook naar gekeken Wil, maar tot op heden komen we daar niet uit.
Waarschijnlijk staat deze instelling op 7 (dagen) in ACP -> "General" (tab) -> "Security settings":
Geplaatst: 16 apr 2019, 14:36
door JOS WRSM
staat op nul (0)
QuickFix schreef: 16 apr 2019, 14:01
Geplaatst: 17 apr 2019, 05:56
door heinvandermeijs
Toevallig, vanaf afgelopen zaterdag t/m gisteren avond niet op het forum gekunnen, nu niks aan de hand
Geplaatst: 17 apr 2019, 09:42
door wil51
Jos, ik ben ook lid van forum Nikon Club Nederland. Die gebruiken dezelfde forum software. Alleen staat er wat anders bij Nederlandse vertaling. Daar heb ik geen problemen met nieuwe berichten en opnieuw aanmelden na een paar dagen. Ook Google Chrome eens gebruikt en ook daar wordt de lijst nieuwe berichten steeds langer. Er moet dus ergens een foutje zitten in de software. Maar vindt dat maar eens.
Geplaatst: 10 mei 2019, 18:12
door QuickFix
JOS WRSM schreef: 16 apr 2019, 14:36staat op nul (0)
Ik weet niet wat je sindsdien nog meer hebt nagekeken, maar tot op heden blijft hij de cookies onthouden en hoef ik niet meer iedere week opnieuw in te loggen.
Geplaatst: 11 mei 2019, 09:13
door wil51
Bij mij is er niets veranderd. Nog steeds lijst nieuwe berichten die steeds langer wordt en af en toe opnieuw aanmelden
