Waarom lastig op alarm, maar simpel eraf?
Geplaatst: 06 sep 2018, 20:14
door PorcupineTree
Het lukt elke keer wel om de R op het alarm te zetten, maar het is elke dag weer een gedoe. Lang drukken, kort drukken, afstandbediening dicht bij het zadel houden, of vlak bij het achterlicht. Uiteindelijk floept het alarm altijd wel aan. Het vreemde is dat van het alarm af altijd makkelijk gaat, in 1 poging, zelfs van een afstand.
Iemand een idee waarom dat verschillend is? En wat de meest betrouwbare manier is om het alarm te activeren?
Re: Waarom lastig op alarm, maar simpel eraf?
Geplaatst: 07 sep 2018, 09:55
door QuickFix
Ik heb geen alarm (niet op de motor in ieder geval), maar heb je het batterijtje in de zender als eens vervangen?
Meteen even de contactjes (van die goudkleurige vlakjes op de printplaat) goed schoonmaken met gedenatureerde alcohol. :idea:
Geplaatst: 07 sep 2018, 19:57
door PorcupineTree
QuickFix schreef: 07 sep 2018, 09:55 Ik heb geen alarm (niet op de motor in ieder geval), maar heb je het batterijtje in de zender als eens vervangen?
Goede suggestie, maar de afstandsbediening heeft een verklikkerlampje wanneer hij zendt, en de ontvanger reageert prima op het ene signaal ("alarm uit") maar slecht op het andere ("signaal aan"). Dat suggereert dat de beide knopjes én de batterij in de afstandsbediening wel goed zijn, toch? Het lijkt mij raar dat de batterij niet genoeg puf heeft voor "alarm aan" maar nog wel voor "alarm uit"?
Geplaatst: 08 sep 2018, 04:23
door heinvandermeijs
Ben heel benieuwd naar de oplossing. Bij mij is het juist andersom, hij gaat perfect op Alarm, maar eraf werkt maar heel soms. Meestal moet ik het contact aanzetten om hem van het alarm af te halen.
Geplaatst: 08 sep 2018, 08:23
door Isaac
Het ledje wat op licht geeft alleen maar aan dat de knop ingedrukt is en de batterij nog energie geeft. Een geruststellings-ledje.
De code die uitgezonden moet worden is vaak een 2e contact van hetzelfde knopje. Als die weigert dan wordt de zender wel geactiveerd maar de code niet. Doordat de zender en het ledje samen meer stroom schakelt dan nodig is voor de code blijft dat contact vaak langer schoon van oxidatie.
Als het oxidatie betreft is het vaak dat de knop soms begint met slecht werken en langzamerhand steeds slechter gaat worden. Een langzaam steeds erger wordende klacht dus.
Geplaatst: 09 sep 2018, 10:30
door PorcupineTree
Dus dan zou de enige oplossing zijn om het schakelaartje te vervangen? Is nog al een gepriegel met die miniatuur-elektronica; als het al kan...
Geplaatst: 09 sep 2018, 12:16
door Isaac
Afhankelijk van het type schakelaartje. Soms is deze ergens open en kan deze ingespoten worden. Zelf gebruik ik naaimachine olie die ik in een kleine injectiespuit heb zitten met een naald die ontzettend dun is.
Het kan zijn dat er 1 contact geschakeld wordt en de code middels een hoog ohmige weerstand wordt bepaald. Dan kan het zijn dat er oxidatie op de print is ontstaan. Ik zou eerst de afstandbediening openmaken en de print (oude tandenborstel) eerst poetsen.
Is de klacht inderdaad begonnen met heel af en toe en langzamerhand erger geworden?
Geplaatst: 10 sep 2018, 15:25
door scan
Had gisteren hetzelfde.
Nieuwe verse batterij erin en opgelost.
Geplaatst: 18 sep 2018, 18:45
door PorcupineTree
Het lijkt opgelost voor mij. Ik heb het kleine printplaatje eruit gehaald, de schakelaars ingespoten met contactreiniger en drooggeblazen met het luchtpistool. Ook de batterijcontacten zo schoongemaakt. Nu lijkt hij het weer te doen. Of het lag aan de schakelaar of aan het batterijcontact kan ik dus niet zeggen.
Geplaatst: 18 sep 2018, 20:02
door Isaac
Het batterij contact valt in principe af. Anders zouden beide functies slechter werken. Door de schakelaar wordt de zender aangestuurd (met het ledje) en de code bepaald. In ieder geval is het opgelost. Nu goed droog houden.
