Speling lager cardanklok
Geplaatst: 20 jul 2018, 07:47
door Bennos
Sinds enige tijd hoor ik een rammel als ik drempels op en afrijdt, ik dacht eerst dat dit in de koffers zat maar ook zonder koffers is het aanwezig.
Even goed gezocht en tot de ontdekking gekomen dat er speling zit op de lagers waarop de cardanklok scharniert, het lager aan de wiel kant.
Ik ben ook van mening dat dit het wiebelige karakter veroorzaakt als ik vrachtwagens inhaal of abrupt het gas loslaat.
Is dit na te stellen en zo ja hoe?
Re: Speling lager cardanklok
Geplaatst: 20 jul 2018, 09:45
door QuickFix
Ik herken dit alleen van auto's en dan zijn de rubber bussen uitgedroogd/versleten waardoor hij als een dweil rijdt.
Enige oplossing is dan om de bussen te vervangen (tegenwoordig heb je ook PU-bussen welke stugger en slijtvaster zijn en je rit een stuk stabieler maakt dan met rubberen bussen).
Met een beetje pech zul je ook de naaldlager (die ik op de tekening als 3 zie) moeten vervangen; afstellen kan doorgaans nooit met dit soort dragende delen (maar goed: ik heb nog geen BMW). ;)
Geplaatst: 20 jul 2018, 09:53
door Bennos
Dat herken ik ook uit de autowereld, maar voor zover ik weet zitten hier geen rubberen bussen in en is het een behoorlijk rigide geheel waar eigenlijk geen voelbare speling op hoort te zitten.
Ik rijd vanmiddag ff langs de dealer, die gaan een blik werpen.
