				brandstofpomp draait niet na contact
				Geplaatst: 18 jun 2018, 12:39
				door Frame
nadat ik de accu vervangen heb doet mijn brandstofpomp het niet meer van mijn R1200RT.
Zekeringen kan ik niet vinden!
Heeft iemand een iedee hoe ik dit problem moet aanpakken?
Bvd.
Grz Frame
				Re: brandstofpomp draait niet na contact
				Geplaatst: 18 jun 2018, 16:18
				door Isaac
				De brandstof pomp werkt pas als alles goed is.
Dodemans knop en de zijstandaard zijn de meest voorkomende onderbrekingen voor deze storing.
Ik weet niet of de 1200 nog meer er tussen heeft zitten t.o.v. de 1100.
Vaak wordt door het sleutelen en het ronddraaien rondom het stuur de nood schakelaar per ongeluk uitgedrukt.
Aangezien we die zelden gebruiken wordt deze vaak over het hoofd gezien. Misschien nu ook.
				Geplaatst: 18 jun 2018, 18:24
				door Frame
				Bedankt voor het antwoord alleen deze opties waren het niet. Als ik de brandstofpomp controller bypass dan draait de pomp wel er komp geen spanning op de controller?
				Geplaatst: 18 jun 2018, 19:33
				door Isaac
				De 1200 heeft meer veiligheden dan de 1100. Ik heb hier en daar ook gelezen dat het contactslot de sleutel niet meer leest na een spannings onderbreking. Echter weet ik dus niet of dit alleen jouw klacht tot gevolg heeft of dat er dan nog meer niet werkt.
Mogelijk dat er nog een ander lid aanslaat op deze klacht en jou de goede kant op kan helpen.
