TT 550 aansluit probleem
Geplaatst: 04 jun 2018, 21:27
door HenkvanR
Vandaag mijn TT 550 binnen en gelijk maar monteren totdat ik dacht dat alles goed zat maar de TT start niet als ik hem in de houder plaats.
Nu heb ik gemeten dat er stroom is tot de stekker die in de houder gaat maar uit de houder (kopere pinnetjes) komt uit allebei de pinnetjes stroom wat mij niet goed lijkt, dus TT gemaild en nu maar wachten op antwoord.
Het batterij icoontje laat ook geen flash zien.
Aan de USB lader via het stopcontact binnenshuis start hij wel direct op en laat wel een flash in het batterij icoontje zien,dus de TT werkt verder goed.
Groeten van Henk
Re: TT 550 aansluit probleem
Geplaatst: 04 jun 2018, 22:07
door Berrybeer
Een niet goed werkende motormount is geen onbekend probleem bij TT..en ook niet op dit forum overigens.
Zelf had ik er ook last van, maar één telefoontje naar TT zorgde er al voor dat ik binnen een paar dagen een nieuwe in huis had. Je moet dan wel eerst even je oude opsturen.
Geplaatst: 04 jun 2018, 22:10
door HenkvanR
Berrybeer schreef:Een niet goed werkende motormount is geen onbekend probleem bij TT..en ook niet op dit forum overigens.
Dan moet het vast goed komen ik heb gemaild omdat het te laat was voor de telefoon.
Groeten van Henk
Geplaatst: 06 jun 2018, 11:43
door Hans Vaessen
HenkvanR schreef: 04 jun 2018, 22:10
Het komt inderdaad wel meer voor en wordt keurig opgelost.
Toch een kleine tip als je van plan bent binnenkort op pad te gaan:
Ik heb begrepen dat er op dit moment wat leveringsproblemen met de motorsteun zijn waardoor vervanging wat langer kan duren dan normaal. Informeer daar wellicht even naar voor je de steun opstuurt.
Je kunt immers dat opsturen evt ook even uitstellen: op de interne accu gaat het toestel zo'n vier uur mee, en bijv tijdens lunch kun je met een telefoonlader bijladen.
Geplaatst: 06 jun 2018, 13:38
door Georgio
Of een powerbankje en een tie wrapje....
Geplaatst: 22 jun 2018, 11:02
door HenkvanR
Hans Vaessen schreef:HenkvanR schreef: 04 jun 2018, 22:10
Even een update
Ik heb na het mailen toch maar een telefoontje gepleegd en na lang wachten, 20 min, afgesproken om de houder ter reparatie op te sturen, zo gezegd zo gedaan maar tot op heden nog niets gehoord of gezien in mijn account op TT. Alleen maar “wachten op apparaat”
Volgens UPS is de houder 18-06 afgeleverd.
TT zegt wel dat het vanwege drukte lang kan duren.
Beetje jammer want ik “had” altijd goede ervaringen met TT
Groeten van Henk
Geplaatst: 22 jun 2018, 12:26
door Hans Vaessen
HenkvanR schreef: 22 jun 2018, 11:02
TT geeft in de regel aan dat verwerking 5 tot 10 werkdagen duurt. Een heel gebruikelijke periode, maar juist in deze tijd van het jaar voor de motorrijders natuurlijk vervelend lang. Mijn ervaring is dat het in de praktijk eerder 5 dan 10 werkdagen is; maar als ze aangeven dat het erg druk is zou ik eerder rekenen op die twee weken.
Het eerder genoemde voorraadprobleem met de motorsteunen lijkt inmiddels opgelost overigens.
Geplaatst: 01 jul 2018, 18:57
door HenkvanR
En het nieuwe Dock is binnen, geplaatst en het werkt zoals het moet. Met dank aan TT
