Beweging in remschijven
Geplaatst: 25 mei 2018, 16:42
door rayman111
Vandaag mijn r1100rt gehaald. Helemaal blij! Echter bij het monteren van de schijfremslot merkte ik dat er speling zit op beide remschijven voor. Ik ben niet bekend met bmw, maar is dit normaal en kan dit kwaad?
Alvast bedankt
Re: Beweging in remschijven
Geplaatst: 25 mei 2018, 16:47
door skull
Is normaal.
Geplaatst: 25 mei 2018, 17:20
door PaPinkelman
zgn. "zwevende" remschijven
Geplaatst: 25 mei 2018, 18:28
door rayman111
Oké nou dan zit dat wel goed thanks
Geplaatst: 25 mei 2018, 20:12
door rayman111
Wat mij tevens opvalt is dat het voorwiel wat aanloopt, als hij op de bok staat kan je hem niet soepel rond laten draaien. Horen de remmen wat aan te lopen. Tevens hoor je bij het achteruit rijden uit de garage een soort ratel...bij het voorwiel. Is dat van de ABS?
Geplaatst: 25 mei 2018, 22:45
door EileRT
Het kán zijn dat bij de voorremschijven die idd voorzien zijn van (losse) busjes een beetje frictie kan ontstaan. Aanlopen is er bij mijn 1100 niet bij. Ik kan het voorwiel gemakkelijk rond draaien als de RT opgebokt is. De "ratel" die jij hoort bij het achteruit rijden is zéker niet het ABS. Dat treedt alleen in werking tijdens het rijden en dan alleen wanneer het wiel wordt geblokkeerd. Wellicht toch even naar laten kijken. Tja, zo ben ik dan weer . . .
rayman111 schreef: 25 mei 2018, 20:12
Geplaatst: 26 mei 2018, 12:31
door r1100_1996
Busjes rammelen wel vaker bij bmw. Busjes kun je vervangen en dan is het rammelen over.
Groeten andre
Geplaatst: 26 mei 2018, 20:05
door siebke
Iets of wat aanlopen was/is bij mijn
en
ook het geval, en al zeker bij wat roestaanzet. Zo werden/worden de remmen i.i.g. steeds afgesteld. Rammelen bij alleen het achteruit zetten is mij nooit opgevallen.
Geplaatst: 26 mei 2018, 21:46
door Ton1959
Als je de rem hebt losgelaten raken de remblokken nog steeds de remschijven iets. Als er echt wat ruimte tussen de schijven en de remblokken zat zou je bij het plotseling afremmen de remhendel heel ver intrekken. Het wiel draait dus met een klein beetje weerstand tegen de remblokken. Maar als je het wiel een flinke zwaai geeft moet het nog wel een paar omwentelingen maken. Mocht het meteen stoppen dan is er een probleem.
Geplaatst: 27 mei 2018, 11:17
Alles wat ik hier lees is normaal bij dit remsysteem, lekker gaan rijden!
