Zoek iemand die mij kan helpen met abs probleem
reneroos
- Bijz: R1100R
Is er iemand in buurt van Nijmegen die mij kan helpen met mijn r1100r abs doet raar heb je unit al vervangen en tot nog fouten ik denk dat ik wat over hoofd zie .
Laatst gewijzigd door reneroos op 01 mei 2018, 10:20, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Zoek iemand die mij kan helpen met abs probleem
Niet handig om je 06 nummer te vermelden. Beter om contact te zoeken via PB of e-mail . . .
reneroos schreef: 01 mei 2018, 09:52 Is er iemand in buurt van Nijmegen die mij kan helpen met mijn r1100r abs doet raar heb je unit al vervangen en tot nog fouten ik denk dat ik wat over hoofd zie .
maRTin
Jos,
vervolgens gebruik je een citaat waar alsnog het telefoonnummer op staat :shock:
MaRTin
MaRTin
Oeps . . . scherp Martin . . .
maRTin schreef: 01 mei 2018, 12:55 Jos,
MaRTin
Ik dacht even dat we al bezig waren om jou te helpen bij het onderwerp "abspomp vastlopen".
Daar had ik vragen gesteld om te kunnen bepalen wat er fout is.
Jammer dat je geen antwoord geeft en nu probeert, zonder dat je weet wat er aan de hand is, een nieuwe vraag stelt.
Wat je dan over het hoofd ziet is de hulp die we proberen te bieden om het zelf te kunnen verhelpen.
En dat is dan weer scherp van jou Isaac.
We laten geen twee topics met dezelfde topicstarter en dezelfde problematiek, naast elkaar lopen. Dat werkt alleen maar verwarrend. Daarom:
https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtop ... 74#p149074
Bij deze gaat dit topic op slot.
Moderator
Moderator
Isaac schreef: 01 mei 2018, 14:07 Ik dacht even dat we al bezig waren om jou te helpen bij het onderwerp "abspomp vastlopen".
Wie kan helpen aan werkzaamheden m.b.v. een GS-911?
door RonV1963 » » in Overige Techniek & Mechanica - 7 Reacties
- 2772 Weergaves
- 5707 Weergaves
Laatste bericht door braba
Wie o wie kan mij helpen en kent de vorige eigenaar?
door Chicco68 » » in Overige Techniek & Mechanica - 10 Reacties
- 1663 Weergaves
- 2622 Weergaves
- 8697 Weergaves
Laatste bericht door mhovens
