				Zoek iemand die mij kan helpen met abs probleem
				Geplaatst: 01 mei 2018, 09:52
				door reneroos
				Is er iemand in buurt van Nijmegen die mij kan helpen met mijn r1100r abs doet raar heb je unit al vervangen en tot nog fouten ik denk dat ik wat over hoofd zie .
				Re: Zoek iemand die mij kan helpen met abs probleem
				Geplaatst: 01 mei 2018, 10:13
				door JOS WRSM
				Niet handig om je 06 nummer te vermelden. Beter om contact te zoeken via PB of e-mail . . .
reneroos schreef: 01 mei 2018, 09:52
				Geplaatst: 01 mei 2018, 12:55
				door maRTin
				Jos,
vervolgens  gebruik je een citaat  waar alsnog het telefoonnummer op staat  :shock:
MaRTin
				Geplaatst: 01 mei 2018, 13:31
				door JOS WRSM
				Oeps . . . scherp Martin . . .
maRTin schreef: 01 mei 2018, 12:55
Jos,
MaRTin
				Geplaatst: 01 mei 2018, 14:07
				door Isaac
				Ik dacht even dat we al bezig waren om jou te helpen bij het onderwerp "abspomp vastlopen".
Daar had ik vragen gesteld om te kunnen bepalen wat er fout is.
Jammer dat je geen antwoord geeft en nu probeert, zonder dat je weet wat er aan de hand is, een nieuwe vraag stelt.
Wat je dan over het hoofd ziet is de hulp die we proberen te bieden om het zelf te kunnen verhelpen.
				Geplaatst: 01 mei 2018, 14:32
				door EileRT
				En dat is dan weer
scherp van jou Isaac.
We laten geen twee topics met dezelfde topicstarter en dezelfde problematiek, naast elkaar lopen. Dat werkt alleen maar verwarrend. Daarom:
https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtop ... 74#p149074
Bij deze gaat dit topic op slot.
Moderator
Isaac schreef: 01 mei 2018, 14:07
