Vorige week rvs leidingen geplaatst en remolie ververst en ontlucht ook abs pomp BMW R1100R hierna bleef pomp lopen ook zonder contact nog keer ontlucht op advies klapje te zijkant gegeven met hand pomp liet niet meer door, abs blijft knipperen gereset met draadje geeft daarna wel abs geluid bij eerste keer weg rijden maar knippert weer remt goed en niet sponzig.
wat kan ik over hoofd gezien hebben ?
groet
Rene
abs puzzel
reneroos
- Bijz: R1100R
Re: abs puzzel
Ik ga er van uit dat je een ABS 2 er in hebt zitten.
Als je een ledje met een weerstand aansluit tussen de + 12 volt en de middelste (waar het reset op aangesloten is geweest) pen dan gaat deze knipperen bij een storing.
Het aantal keren dat deze aan gaat is dan het storing nummer. Let op het is een cyclus een pauze en weer een cyclus.
Vanaf de pauze dus even tellen tot de volgende pauze.
Aan de hand van dat nummer kan je terug vinden wat er mis gaat. Dus kan je gerichter zoeken naar het probleem.
