Aansluiting radio
Geplaatst: 14 mar 2018, 20:10
door Iveswesp
Beste hier, ik heb namelijk een radio op de kop kunnen tikken, geen van BMW maar een ander. Nu vraag ik mij af hoe het zit met de bedrading in mijn kastje links voor ,voor wat dat elke bedrading is.
Ik heb een dubbele geel en dubbele blauw deze denk ik boxen.
Dan nog een Paarse apart en een bruine apart.
De laatste in ene stekker een paarse zwart met rode wit.
Weet er iemand voor wat ze tellen voor in de radio. Dank u.
Re: Aansluiting radio
Geplaatst: 22 mar 2018, 19:27
door Bolletje
Moet niet zo moeilijk zijn.
Gebruik een voltmeter dan heb je al meer gegevens.
1 draad voor 12 volt.
1 draad voor de geschakelde draad 12 volt.
1 draad voor de min (massa) draad.
4 draden voor de Luidsprekers.
Groet Arno
Geplaatst: 22 mar 2018, 20:48
door Isaac
Iveswesp schreef: 14 mar 2018, 20:10 Dan nog een Paarse apart en een bruine apart.
De bruine is de aarde (massa/chassis)
Paarse/zwart is de geschakelde 12 volt (ACC)
De rood/witte is de 12 volt accu.
De vaste 12 volt is om het geheugen van de radio vast te houden.
Let op, de radio gebruikt altijd een beetje stroom. Dus de ontlading van de accu verloopt dus iets sneller.
Of je moet kiezen om ook die draad (de 2e paarse draad) te gebruiken.
Nadeel is dan dat je telkens de pincode (als die er in zit) moet in toetsen en de zenders weer moet zoeken/opslaan.
Dat ben je gauw zat.
