Startprobleem
Geplaatst: 20 feb 2018, 16:05
door CeesB
Op 4 februari 2018 heb ik een rondje gereden op de motor. ging prima, in 1 keer starten en keurig thuis gekomen. Afgelopen zondagmorgen de motor uit de garage gehaald, start ie niet! Een hoop geratel/getik, maar niet aanslaan. Dus geen rondje op de beemer. Balen!
De eerste dingen waar ik aan kan denken, heb ik visueel gecheckt:
accu lijkt in orde (aan de lader gehad)
geen uitgeklapte jiffy
brandstofpomp reageert wel op het contactslot
dodemansknop staat correct.
Het vreemde is dus het geratel/getik; wat kan er nu weer aan de hand zijn?
Graag jullie suggesties.
Groeten, Cees Biegstraaten
Re: Startprobleem
Geplaatst: 20 feb 2018, 19:56
door Nico4sen
Mijn eerste gedachte is toch een te lage accuspanning. Zeker al je hem tussen de laatste rit en de voorgenomen rit niet aan de lader hebt gehad.
Hartelijke groet,
Nico
Re: Startprobleem
Geplaatst: 20 feb 2018, 20:35
door Isaac
De omschrijving van je klacht is mij niet helemaal duidelijk.
CeesB schreef: 20 feb 2018, 16:05
Bedoel je daarmee dat de motor wel rond draait maar niet aanslaat of dat er wel herrie is maar de motor zelf niet wordt meegenomen.
Als het laatste bedoeld wordt dan zal vermoedelijk de startmotor niet in de starterkrans terecht komen en is het geratel de tanden die over elkaar lopen.
Re: Startprobleem
Geplaatst: 20 feb 2018, 21:34
door CeesB
In ieder geval is het geluid nogal " mechanisch", dus iets van tandwielen zou kunnen. De accu lijkt wel in orde.
Bovendien is dit iets totaal anders dan eerdere startproblemen. Die werden veroorzaakt (uiteindelijk de conclusie) door oudere bedrading.
De situatie nu is geheel nieuw voor mij.
Ik denk dat ik het maar bij een vakman ga aankloppen, het is niet anders...
Re: Startprobleem
Geplaatst: 20 feb 2018, 21:46
door Isaac
Zoals je het nu aan geeft zou het dus de bendix kunnen zijn van de startmotor. Deze trekt dan wel wat aan maar krijgt het tandwiel net niet in de starter krans. Daar is in dit forum al aardig wat over geschreven en zelfs met foto's er bij om dit zelf te kunnen doen.
Zou ik zeker even naar kijken voordat je de motor afgeeft voor reparatie.
Re: Startprobleem
Geplaatst: 31 mar 2018, 20:42
door Isaac
Rijdt de motor intussen weer?
Als je het antwoord met de oplossing er bij kan plaatsen dan kan dat een volgend lid mogelijk helpen die een zelfde probleem heeft.
