Navi aansluiten op stadslicht
Geplaatst: 21 jan 2018, 11:17
door Atra Hasis
Ik wil een poging doen mijn navi aan te sluiten via het stadslicht.
Om wat ruimte te krijgen in de draad dacht ik het lampje uit het lamphuis te trekken,
maar heel makkelijk gaat dit niet.
Voordat ik iets stuk trek, gaat dit inderdaad met enige moeite ?
En kleine handjes zou ook een voordeel zijn denk ik.
Misschien toch wat kuipwerk demonteren ?
Re: Navi aansluiten op stadslicht
Geplaatst: 23 jan 2018, 10:33
door beckysmile
het stadslicht gaat inderdaad slechts moeizaam uit de koplampbehuizing, zeker als dat al jaren niet gebeurd is.
Proberen rond te draaien levert vaak het gewenste effect op, en inderdaad, kinderen onder de 10 komen daar beter aan.
Als je het linker kuipdeel demonteert vindt je onder het knipperlicht de draadboom van de radio, daar kun je ook gemakkelijk spanning aftappen voor je navigatie, en allemaal geschakeld via het contactslot.
Succes, Aad
Geplaatst: 25 jan 2018, 18:34
door Atra Hasis
Dank voor je antwoord Aad
Weet jij ook met zekerheid welke 2 draden van de radio aansl gebruikt worden ?
Op het forum lees ik verschillende antwoorden , en er schijnen 2 draden te zijn :
1 met continuspanning voor het geheugen, en 1 geschakeld aan het contact
Geplaatst: 25 jan 2018, 20:46
door Nico4sen
Atra Hasis schreef:Dank voor je antwoord Aad
Advies is om de geschakelde draad te gebruiken. Dan heb je geen stroomverbruik als de motor uit is.
Hartelijke groet,
Nico
