Niet werken abs
Geplaatst: 17 jan 2018, 16:59
door Iveswesp
Beste hier, ik kan namelijk een BMW rt van 1997 kopen voor een prijsje, maar er is 1 probleem, de ABS werkt niet. Kost dit veel om te repareren, of moet ik deze niet kopen.
Die heeft 90000 km en een 1100 cc.
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 17 jan 2018, 17:22
door Soy67
Ligt eraan wat eraan kapot is ABS pomp zijn wel duur of ABS uit bouwen en zonder ABS gaan rijden
Hartelijk groeten van iPhone aan alle forumleden Pro
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 17 jan 2018, 17:23
door Isaac
Als de ABS in de fout gaat kan dat meerdere oorzaken hebben. Als je weet welke foutmelding de unit geeft is eenvoudig na te zien wat de oorzaak zou kunnen zijn. Het uitlezen gaat met een led met weerstand die aangesloten dient te worden op de service plug onder het zadel. (middelste pen en +12v)
Het aantal keren dat de led achter elkaar knippert is dan het fout nummer.
Het kan van een weigerende sensor tot de gehele unit zelf zijn. Zonder meer wetenschap is er dus geen prijs aan vast te koppelen.
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 17 jan 2018, 20:40
door Iveswesp
Beste, en wat raden jullie dan aan, kopen of niet kopen in het algemeen. Gr.
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 17 jan 2018, 20:57
door EileRT
Het is niet zo moeilijk. Als je de motor kunt kopen voor een zacht prijsje, dan kun je het risico nemen. Besef wel dat de revisie van het ABS (bij een BMW specialist) ongeveer 1000 euro kost. Er zijn ook mensen die het ABS uitbouwen. Dat kost een fractie daarvan. Deze (veiligheid) keuze is aan jou . . .
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 18 jan 2018, 06:11
door Isaac
Afhankelijk van de prijs. Wat is een mooi prijsje?
Bij de 1100 is de ABS alleen maar een remdruk verlager. Als deze niet werkt blijft de remdruk gelijk alleen heb je bij een noodstop kans op het blokkeren van de wielen. Er uit halen heeft dus eigenlijk geen zin.
Re: Niet werken abs
Geplaatst: 18 jan 2018, 23:18
Isaac schreef: 18 jan 2018, 06:11
+ 1. Als je zelf een beetje handig bent kun je geld besparen zolang je het knutselen aan de unit zelf maar overlaat aan de specialisten als dat boven je competenties gaat. Verder is de R1100RT een heerlijke fiets dus als hij er netjes uitziet kun je er nog een hoop plezier mee hebben.
