				Nolan N44 evo en Nolan B1.4
				Geplaatst: 10 jan 2018, 15:05
				door joekes
				De afgelopen week heb ik voor mijn duo en mezelf een nieuwe helm van Nolan aangeschaft. Meteen voor beiden het communicatieinbouwset van Nolan B1-4 ook gekocht.
Zijn er mensen hier die met deze combinatie ervaring hebben?
Jack
				Re: Nolan N44 evo en Nolan B1.4
				Geplaatst: 12 jan 2018, 14:21
				door Beemer-Tycoons
				Hoi Jack,
In 2016 heb ik voor mij en mijn partner een N-Com B1.4 duo set gekocht en die werkte in eerste instantie voor communicatie tussen ons beide prima en ook samen met mijn Garmin Zumo 660 ging alles prima.
Kort daarna heb ik mijn Zumo 660 verruild voor een Zumo 590 en toe begon alle ellende want de communicatie met de Zumo 590 bleek voor allerlei vreemde neven effecten te zorgen zoals geen muziek of geen instructies meer.
Na vraag bij Garmin leerde mij dat Garmin een heel moeilijk te vinden lijst heeft met intercom systemen die compatibel zijn met de verschillende Zumo modellen.
Wat ik van de helpdesk van Garmin begreep gingen ze dit niet binnenkort aanpassen.
Dus ik weet niet of jij een Garmin navigatie systeem gebruikt en welk type dat dan is.
Zelf heb ik daarna contact gehad net de importeur van Nolan en die heeft mij geweldig geholpen door 1 set om te ruilen voor een N-Com B4 set en nu werkt alles uitstekend met de Zumo 590 en mijn passagier.
Ik heb dit alles ook nog uitgebreid op het GPS forum gezette vinden via deze link
https://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=12 ... 14#p412814
				Geplaatst: 15 jan 2018, 16:22
				door joekes
				Peter,
Dank voor je reactie.
Ik ben in het bezit van een TomTom 410. Ik heb inmiddels al kans gezien om e.e.a. uit te proberen i.c.m. de TT alleen. Nog geen combinatie met duo en GPS.
Ik ben wel onder de indruk van het geluid en de kwaliteit daarvan. We gaan het zien binnenkort...
Ook de helm Nolan N44 evo draagt behoorlijk comfortabel. Tot nu toe goed tevreden dus.
Jack
				Geplaatst: 28 jan 2018, 12:00
				door Atra Hasis
				@Beemer-Tycoons :
Ik lees net jou draadje over de Zumo icm de n- com B1.4
Moet ik daar uit begrijpen dat ook de B5 niet werkt met de Zumo, omdat deze met hetzelfde Bluetooth protocol werkt als de
B 1.4  , en dat alleen de B4 werkt met de  Zumo ?
Ik heb vandaag contact gehad met Garmin Nederland en hun commentaar hier op is dat volgens een lijst op de Amerikaanse Garmin site alleen de Nolan N-Com B.4 compatibel is met de Zumo 590, maar dat is een oud model met een oud Bluetooth protocol die inmiddels is vervangen door de B.5 die net als de B 1.4 die ik zelf heb een moderne versie van het Bluetooth protocol gebruikt.
				Geplaatst: 30 jan 2018, 12:44
				door Beemer-Tycoons
				Als de N-Com B5 inderdaad met het zelfde bluetooth protocol werkt als de B1.4 dan zou dat zo maar kunnen dat ook die set niet goed werkt als je een Zumo 590/595 gebruikt voor navigatie en het beluisteren van muziek en ook wilt communiceren met je passagier.
Maar ik durf dat niet beslist zo te stellen dat zou je dan proef ondervindelijk moeten proberen voor dat je een set B5 of Zumo 590/595 gaat kopen.
Ik weet in ieder geval zeker dat een Zumo 590 goed werkt met de B4 set die ik zelf in mijn helm heb zitten en daar mee kan ik de navigatie stem horen en muziek afspelen die ik ook op mijn Zumo 590 heb staan en kan ik daar naast ook communiceren met mijn passagier die een B1.4 in haar helm heeft zitten.
				Geplaatst: 30 jan 2018, 16:54
				door Atra Hasis
				Ik heb nu een B1 hier liggen die niet meer werkt en ik wilde vervangen voor eenzelfde.
De Zumo 590 die ik heb, gebruikte ik op mijn Goldwing met een bedraad systeem, dus de
n-com was werkloos .
Vervangen voor opnieuw een B 1(.4) zal dan problemen geven, en een B4 vind ik niet meer in de verkoop.
Dan zou het dus een B5 of een geheel ander systeem moeten worden.
Maar eens met Waypoint bellen denk ik, welk systeem zeker werkt met de Zumo 590
				Geplaatst: 30 jan 2018, 20:42
				door Beemer-Tycoons
				Dat lijkt me een heel goed plan maar dan zeker ook nog uitgebreid ter plaatse testen of alle mogelijkheden ook werkelijk werkt voor je tot aanschaf over gaat
Misschien is het ook nog raadzaam om de help desk van Garmin te bellen want  bij Waypoint wisten ze ook geen antwoord te geven op mijn probleem en bij Garmin kwamen ze ineens met een lijst met compatibel intercom toestellen.
				Geplaatst: 01 feb 2018, 11:21
				door Atra Hasis
				Ik heb contact met Garmin gehad, en ze stuurden mij deze lijst :
				Geplaatst: 01 feb 2018, 12:50
				door Beemer-Tycoons
				Ik was hier al bang voor want toen ik vorig jaar contact heb gehad met Garmin liet men al blijken dat ze niet op korte termijn de Bluetooth versie gingen updaten naar een nieuwere versie.
Er zit dus niets anders op dan voor een ander merk intercom te kiezen of kijken of je nog ergens een Nolan N-com B4 op de kop kan tikken.
				Geplaatst: 03 feb 2018, 20:31
				door Atra Hasis
				Ik heb inmiddels vandaag een nieuwe B4+ op de kop getikt.
Hij ligt nu op te laden, en morgen eens proberen.
				Geplaatst: 03 feb 2018, 20:34
				door Beemer-Tycoons
				Toppie
  ik ben net zo benieuwd.
Gr Peter
				Geplaatst: 04 feb 2018, 19:17
				door Atra Hasis
				Nou, alles werkt naar behoren, top !
Ik ben blij dat ik(per ongeluk) dit draadje vond tijdens het rondneuzen op het forum.
Ik stond eigenlijk op het punt om een B1.4 aan te schaffen.
Leve het forum !
