afstellingschakeling
Geplaatst: 06 okt 2008, 19:34
door carry
sins 3 weken een R 1100 rt in ons bezit(trots)heerlijk schoon maken haal ik beschermkap er af aan de uit laat zijden schoonmaken fluitend alles er weer op zetten :twisted: niks in minder waar in geen versnelling meer te krijgen :twisted: wat is het probleem ???????????is iets met de afstelling te maken maar wat
Geplaatst: 06 okt 2008, 20:18
door PaulRS
Hoi.
Haal de boel nog eens los aan de linkerkant en kijk of er daar niets is losgekomen.
Dan alle draaipunten met een lik vet weer monteren en kijken of het pedaal zijn hele slag maakt, dan zou het weer moeten werken.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 07 okt 2008, 09:17
door motorpappa
Welkom carry, wat heb je allemaal los gehad? Het kan ook aan de koppeling liggen, ontkoppelt hij nog wel goed als je het hendel inknijpt ? Verder natuurlijk ook even kijken of alles nog vastzit bij het schakelpedaal. Laat je even weten of je eruitkomt..... succes
Re: afstellingschakeling
Geplaatst: 07 okt 2008, 19:52
door HansD
Hoi Carry, welkom.
Schakelt ie al weer? Ik heb even op de Duitse en Amerikaanse forums gekeken , maar een BMW die helemaal niet meer in zijn versnelling te krijgen is kan ik daar niet vinden.
Ben benieuwd wat er aan de hand is/was?
Schakelpook los
Geplaatst: 28 okt 2008, 09:50
door Kephalus
Ik reed onlangs in een file. Ik moest heel plots fel in de remmen en ik denk dat ik ook als autorijder heb gereageerd namelijk door te "ontkoppelen" met de linker voet. Gevolg van dit plotse heftige maneuver op de schakelpook was dat hij alleen maar in de tweede versnelling bleef. Geen andere meer te nemen. BALEN !!! Ik kon nog wel naar huis in tweede, gelukkig. Daar bleek dat de verbinding van de schakelpook met de vernellingsbak was losgekomen (een soort kogelgewrichtje). Alles weer samengeklonken en het probleem was opgelost. Misschien zit jouw probleem daar?
Groeten
Dirk
Geplaatst: 05 feb 2009, 20:13
door R850RT
Gisterochtend had ik last van een 'lamme' schakelpook. Opschakelen t/m 3e versnelling was geen probleem, hoewel het wel wat zwaar ging; ik vermoedde koude versnellingsbak olie. Terugschakelen naar 2e en 1e ging moeizaam, ook na ca. 15km rijden. Verder opschakelen naar 4e en 5e versnelling ging nauwelijks; daarvoor moest ik flink aan de slag en pas na aantal pogingen lukte dit. Ook na 50km snelweg. Olie had dus al lekker warm moeten zijn.
Een collega BMW-rijder eens bevraagd en kwam met de WD40 tip. Inspuiten die boel!
's Avonds thuis dus schakelmechaniek achter de beplating eens flink in de WD40 gezet.
Vanmorgen schakelde hij weer als een zonnetje. Waarschijnlijk was de pekel, rommel, aanslag de oorzaak van een stroef schakelmechaniek.
Kortom, voordat er gesleuteld wordt eerst een nachtje in de kruipolie en dan maar verder kijken.
groet!
Martin(i)
Geplaatst: 06 feb 2009, 10:01
door PaulRS
Hoi.
De pijn zit meestal tussen het schakelpedaal en de busjes #8 en #9, deze 3 busjes moet je af en toe eens verwijderen en schoonmaken, monteren met een likje dun vet.
Hetzelfde geldt voor de kogelkoppen op stangetje #5, schoonmaken en een beetje vet erin.
Een stroef schakelende bak zelf wil nog wel eens opknappen van een synthetische olie, 75w-140 oid.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 06 feb 2009, 16:26
door Ed Spijker
Hoi ik heb vorige week het zelfde gehad met de versnelling vooral niet in zijn een en twee te krijgen
Wat was er nu aan de hand ik had een paar maanden geleden gelezen op het forum als je de kogelgewrichten in het vet zet schakel hij veel beter dat was ook zo maar wat had ik nou verzaakt om de boutjes met Loctite vast te zetten dus het hele mechanisme zat los mijn advies pak een zaklamp ga op je rug liggen dan kan je er zo tussen kijken voel ook even aan het pedaal of die los zit succes
Groetjes Ed Spijker
Geplaatst: 07 feb 2009, 10:03
door R850RT
Ik was iets te opportunistisch met mijn WD40 actie......
Gisteren was het schakelen weer helemaal niks.
Vanmorgen naar Van Harten BMW in Amersfoort geweest; volgens hen waren busjes #9 stuk door oxidatie van het rempedaal (pekel 'helpt' :-( ).
Volgende week zetten ze er een nieuwe in. Ik kan niet binnen sleutelen momenteel.
Zetten ze er meteen een nieuwe achterband op (Pilot Road i.p.v. BT21 die ik er nu op heb zitten).
groet,
Martin(i)
Geplaatst: 07 feb 2009, 16:28
door Beamietoo
Hallo Martin,
Het zal een opluchting geweest zijn dat het probleem zo makkelijk te verhelpen is.
Sommige dingen zijn door normale slijtage gewoon aan vervanging toe.
Veel schakel plezier en je nieuwe MRP2.
Gr,
Kenny
Geplaatst: 21 apr 2009, 19:46
door bert1100
Hallo
Ook mijn motor schakelde heel slecht terug, vanavond de plaat verwijderd en de kogelgewrichten schoon gemaakt en nieuw vet er in gedaan. Wel een gepruts om het pennetje dat het gewricht op zijn plaats houdt weer te monteren.
De motor schakelt weer perfect.
Groeten
Bert
Re: BMW RT treffen 2023
Geplaatst: 13 mei 2023, 06:35
door Paniekje
Fijne rit en veel gezellige praat vandaag Big RT Smile , houd de blinkende zijde boven :geek:
