Runninglights (snel en goedkoop)
Geplaatst: 20 nov 2009, 12:11
door mlampie
Toch nog maar weer even berichtje over het veel besproken topic runninglights.
Ik heb de volgende oplossing.
Nieuwe fitting welke past in de spiegel van de r1100rt maar dan met 21/5W aansluiting.
Inclusief lampjes nog geen 15 euro (per paar).
Arie Molenaar in Nieuwegein.
Verzenden doen ze niet aan maar dat wil ik wel op me nemen.
Foto's volgen zodra ik ze ga aansluiten.
Re: Runninglights (snel en goedkoop)
Geplaatst: 20 nov 2009, 13:52
door HansD
mlampie schreef:Toch nog maar weer even berichtje over het veel besproken topic runninglights.
Interesssant, hoe werkt dat dan? Moeten er nieuwe draden getrokken worden voor de 5W running lights?
Geplaatst: 20 nov 2009, 17:34
door mlampie
Er moet een draad vanaf het stadslichtlampje naar de spiegels getrokken worden
Dat is alles.
Op de nieuwe fitting zitten drie ipv twee aansluitingen.
De eerste 2 zitten er al de derde moet van het stadslichtje komen.
Geplaatst: 20 nov 2009, 20:25
door HansD
mlampie schreef:Er moet een draad vanaf het stadslichtlampje naar de spiegels getrokken worden
Dat is alles.
Op de nieuwe fitting sitten drie ipv twee aansluitingen.
Daarvoor moeten de zijkuipdelen en de voorkuip eraf, klopt dat?
Geplaatst: 20 nov 2009, 20:43
door BeemerBert
HansD schreef:mlampie schreef:Er moet een draad vanaf het stadslichtlampje naar de spiegels getrokken worden
Dat is alles.
Hoi Hans, super idee met die fittingen
Stadslampje kom je zo bij kun je zo onder uit de koplamp trekken.
Volgens mij moet het lukken als de spiegelkappen eraf zijn.
Met een instalatiedraad of stevige ijzerdraad naar binnen door de opening waar het snoer van de knippers uitkomt en dan frobelen tot je onder je koplamp uitkomt.
Daar een kabeltje bevestigen en terugtrekken
Succes ermee, Bert
Geplaatst: 20 nov 2009, 22:17
door HansD
Bert,
Heel erg aardig, maar het idee is van Mlampie.
Zit te denken of zoiets achter ook kan....
Iemand een idee of en hoe dit voor R1200RT/canbus te doen?
Geplaatst: 21 nov 2009, 06:32
door BeemerBert
HansD schreef:Bert,
Voor de canbus zul je een relais moeten plaatsen zodat je de spanning rechtstreeks via de accu krijgt.
Inschakelen via contact aan.
Geplaatst: 21 nov 2009, 09:58
door Die Hard Helmond
@mlampie: heb je misschien inmiddels al foto's?
Geplaatst: 24 nov 2009, 17:32
door Garfield
Ik heb dat ook gedaan, dat met die fitting, 21/4 watt. Alleen heb ik die bij de BMW autodealer vandaan. Ze zitten ook in een 3 serie achterin, ik dacht zo eind jaren tachtig. Volgens mij moet ik het nummer nog ergens hebben, kost iets van 6 euro per stuk. Past 1 op 1 in de fitting van de spiegel, draadje trekken, stekker aanpassen en klaar.
Het is dan 21w voor de richtingaanwijzer en 4 watt voor de constantverlichting. Die lampjes zijn wat duurder dan 21/5w en hebben een asymetrische bajonetsluiting. (van 21/5w kun je ook een pennetje wegvijlen
groeten,
Frans
Geplaatst: 26 nov 2009, 08:39
door nonkel moto
moet die nieuwe fitting in samenwerking gaan met oranje knipperlicht glaasjes en witte lampjes
want ik heb nu witte glaasjes op zitten met oranje lampjes
Geplaatst: 08 dec 2009, 14:05
door mlampie
Toch nog even een aanpassing.
Ben lekker bezig de motor weer in elkaar aan het zetten en nu blijkt toch dat de vitting van de BMW dealer niet geheel past.
Ik heb even in de spiegel met een slijptolletje het gat wat aangepast en nu past het wel.
Foto's volgen nog.
Geplaatst: 10 dec 2009, 22:33
door Garfield
Wat apart, bij mij paste het zonderaanpassingen in het spiegelhuis. Tolerantieverschil?
Geplaatst: 11 dec 2009, 09:01
door mlampie
ik moest een aardig stuk weghalen, maar het was wel te doen.
ziet er aardig uit.
De kappen zitten er weer op en de motor zit bijna in elkaar.
Geplaatst: 23 jan 2010, 17:15
door bertus
Heb ook 2 fittingen voor 21/5 watt bij Arie Molenaar weg voor runninglights voor, maar moest ook 2 mm uit het lamphuis wegslijpen en de lipje even kleiner maken.
Maar een dremel doet wonderen dus zitten perfect en de oude kunnen er eventueel ook nog weer in.
Groeten bertus.
Geplaatst: 31 jan 2010, 09:50
door de marcel
Hoy
Als het met mijn running-light module niet lukt,
ga ik dit ook bekijken..
Ben dan wel van plan er even een schakelaartje tussen te plaatsen.
Kwestie van wanner er bepaalde mensen lastig doen !!!
GR..M.. :lol:
Geplaatst: 31 jan 2010, 16:14
door nonkel moto
maar waar blijven die fotos .het zou voor mij een hulp middel kunnen zijn
ik heb weinig electriche kennis en ben wat bang om teboren en/of teknippen in mijn schoon machientje
heb al stappen ondernomen bij de lokale carshop maar niets gevonden en ik zou toch zo graag die lichtjes willen
is er een goede ziel??
Geplaatst: 26 feb 2010, 22:47
door de marcel
Hoy;
Na sterk afraden van het gebruik van de running-light module (niet aansluiten aan het stoplicht -ABS problemen)
en het niet vinden van passende houders voor 21/5 lampen,
mijn oplossing gevonden in het bijplaatsen van een 5 W lampje in het pinklichthuis.
simpel en goedkoop.
Nog even een schakelaartje en een zekering ertussen en klaar is kees..
GR..M..
Geplaatst: 05 mar 2010, 22:33
door de marcel
t'is in orde
Ik kan nu mijn vier pinklichten laten branden als ik wil. (5W)
Nu zoek ik kleine (led) lampjes die ik in de givi topkoffer kan plaatsen als extra achterlicht..
Je bent nooit genoeg zichtbaar...
Iemand tips ???
GR..M..
