zumo 210 troubles
Geplaatst: 26 dec 2017, 08:33
door sandro
goedemorgen,
ik heb een zumo 210 hier liggen,
alleen doet hij wat raar!
als ik van diest naar antwerpen wil rijden, stuurt hij me volledig tussendoor, nooit zal hij grote wegen gebruiken om ergens te geraken.
zelfs niet als ik alles aanvink om te vermijden, buiten snelwegen, gaat hij nog binnendoor.
ik heb ook al in basecamp het profiel op rijden gezet. dit helpt ook niet.
het is wel elke keer zonder externe stroom.
iemand?
Re: zumo 210 troubles
Geplaatst: 26 dec 2017, 22:34
door JOS WRSM
Heb je de handleiding al goed doorgenomen?
Voor alle zekerheid heb ik de handleiding bijgevoegd in ZIP-formaat
zumo210.zip
(1.22 MiB) 30 keer gedownload
Geplaatst: 27 dec 2017, 09:22
door PaPinkelman
De Zumo 210 is al best een 'oud beestje', en misschien ben je ook niet de eerste eigenaar....
Ik zou dan beginnen met een zgn. 'harde reset' van het toestel. Dan worden alle instellingen weer naar de fabriekswaarden teruggebracht.
Je raakt dan wel alle eigen instellingen en mogelijk ook routes/waypoints kwijt.
Voor de werkwijze zie: https://www.mrgps.nl/kennis/hard-reset- ... 0-550-660/
Daarna is het toestel qua instellingen weer 'als nieuw'.
P.S. Ik ben er wel vanuit gegaan dat je alleen de standaard kaart van Garmin erin hebt zitten (City Navigator). Als je de Onroute Motorkaart gebruikt, is het gedrag dat je beschrijft wel betrekkelijk normaal...
Geplaatst: 27 dec 2017, 16:28
door sandro
inderdaad al een wat ouder machinetje,maar daarom niet slecht ;)
eens een reset gedaan, dadelijk eens kijken wat hij doet.
Geplaatst: 27 dec 2017, 20:13
door sandro
opgelost! er zat een ''cycle'' map in. en die nam de overhand constant :roll:
mag toe
