				Benzinetank R1200RT verwijderen
				Geplaatst: 24 dec 2017, 18:16
				door Boebe
				Ik moet de ecu uitbouwen en heb al het polyester eraf gehaald. Nu moet ik de benzinetank uitbouwen om bij de ecu te komen. Ik kan in de Haynes manual niet vinden of de tank leeg moet zijn als ik hem uitbouw. Slim als ik ben heb ik hem voor hij op stal ging helemaal afgetankt.
Ik kan met de zoekfunctie ook niet zo gauw een antwoord vinden. Dus graag hoor ik van een expert hoe te handelen.
				Re: Benzinetank R1200RT verwijderen
				Geplaatst: 24 dec 2017, 18:49
				door Nico4sen
				De tank hoeft niet leeg te zijn. Wel is mijn advies om de hem er dan met z'n tweeën af te tillen.
Korte handleiding:
Bovenop links van de tank:
- Twee stekkertjes losklikken,
- Twee quick disconnects van de benzineleiding loshalen,
- Twee ontluchtingsslangen,
*no 1 bovenop bij de rest (zie hierboven) gewoon lostrekken
*no2 loopt v.a. de linkervoetsteun (1 van de 3 slangetjes daar) achter de accu langs naar de rechterzijde van de motor en dan omhoog naar de benzineklep, halverwege deze ontluchtingsslang (bij het opbergvak/radio) zit een tussenstukje waar je 'm van de andere helft kan lostrekken,
- Twee bouten los en tillen maar.
Hartelijke groet,
Nico
				Geplaatst: 24 dec 2017, 18:51
				door Boebe
				Thnx Nico
Rolf
				Geplaatst: 26 dec 2017, 19:20
				door Benji
				Waarom wil je de ECU uitbouwen???
				Geplaatst: 14 jan 2018, 17:17
				door Boebe
				Gaat naar John Gemmi voor wat een mooiere koppelkromme.
