				Spiegel los R1150 RT ( ringetje gezocht)
				Geplaatst: 25 nov 2017, 17:53
				door hewi66
				Bij mijn RT 1150 mis ik een aantal ringetjes die om de verende houder zitten waar de pal van de spiegel invalt.
Zijn deze los verkrijgbaar en waar, of is dit een standaard deeltje te koop bij de ijzerwaren handel.
Wie weet hier een oplossing voor.
groeten,
				Re: Spiegel los R1150 RT ( ringetje gezocht)
				Geplaatst: 25 nov 2017, 22:54
				door Rebel
				Misschien dat dit soort veertjes ook gaat (zie foto).
Zojuist even gekeken bij mijn spiegel en de diameter lijkt wel ongeveer hetzelfde
als bij het pijltje op de foto.
Dus misschien werken dat soort veertjes ook wel goed.
Als je wilt kan ik er een paar naar je opsturen.
Laat dat even weten via PB
Wat je ook kun doen is een ringetje zoeken met een iets grotere diameter aan de buitenzijde,
wat nog wel past in de sparing van de spiegel en deze dan uitboren tot de gewenste diameter.
Of als boren niet lukt vanwege geen houvast met een dremel het gat aan de binnenkant van het ringetje
groter maken.
Wel een gepriegel maar moet kunnen m.i.
Ik denk bij nader inzien dat die stalen veertjes niet sterk zullen genoeg zijn om de metalen vingers bij elkaar te houden.
Zeker weten doe ik het niet, want dat heb ik nooit geprobeerd.
				Geplaatst: 26 nov 2017, 01:19
				door hewi66
				Bedankt voor je reactie/tip ik ken deze zgn seegerringen, ik ga het hiermee proberen.
Dit zijn stalen veren en volgens voldoende om het bij elkaar te houden.
grt, Henri
				Geplaatst: 26 nov 2017, 16:14
				door Rebel
				En misschien kun je er 2 per pen monteren, dan wordt het nog iets sterker.
Succes
