Waar zit dit onderdeel? (R1150RT)
Geplaatst: 22 nov 2017, 09:54
door Bas van Dijk
:oops:
Ik heb eindelijk een nieuwe iABS unit (zie andere draadje).
Inmiddels is het 4 weken geleden dat ik mijn kuipdelen eraf haalde (en dat was voor mij de eerste keer). En nu heb ik het onderdeel op het plaatje over, ik zie gewoon niet meer waar dit moet...
Het lijkt me een of andere luchtinlaat, maar vanaf het filterhuis gaat er een buis naar links voor en daar past dit deel niet op.
Wie kan me even uit de nood helpen en zeggen waarvan dit onderdeel (zie foto) is en waar het hoort..
Ik schaam me diep :-)
Re: Waar zit dit onderdeel? (R1150RT)
Geplaatst: 22 nov 2017, 10:30
door Bert M
Is het een optie om ff te kijken op Realoem? wellicht staat het onderdeel nummer op het onderdeel zelf en dan kun je op de exploded tekeningen waarschijnlijk wel zien waar deze bij benadering thuis hoort. Geneer je niet: "Been there, seen it and done it..."
Geplaatst: 22 nov 2017, 10:35
door hbtwin
vanaf het filterhuis gaat er een buis naar links naar voren en het het deel op het foto komt er voor blijft ruimte om heen.
het geknepen deel zit volgens mij onder het kleine opberg vakje links op je motor.
mvg hbtwin
door PaPinkelman
Inderdaad in de RealOEM kom je dit onderdeel tegen als onderdeel van de luchtinlaat. Volgens mij nr. 5 in onderstaand plaatje:
Nr. 1 is de buis die van het luchtfilterhuis komt, vermoed ik. Dus dat zou dan wel moeten passen...
Geplaatst: 22 nov 2017, 10:41
door Berrybeer
Zit bij de R1150RT aan de linkerkant, net naast/onder de radiobak ;)
Geplaatst: 22 nov 2017, 10:56
door Bas van Dijk
Bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: 22 nov 2017, 13:44
door Bas van Dijk
Hij zit weer in elkaar!
Kan er dus weer even tegen, nieuwe ABS, nieuwe remslagen (Stahflex), nieuwe remblokjes, olie vervangen, koppelingsolie.
Handig, iABS, iemand heeft (misschien gelezen in het nieuws) een paar 1000 liter siliconen troep om muren waterafstotend te maken over de snelweg gestrooid hier, 1.1 km wegdek spiegelglad en onbruikbaar, en precies langs de afrit waar we wonen... (ringweg Antwerpen, afrit Borgerhout)
