				R1200 RT-LC aan de lader
				Geplaatst: 09 nov 2017, 19:33
				door Ruud Woudstra
Vraagje, hoe kan ik het beste en druppellader aansluiten op de RT-LC?? Ik heb een Optimate4 en die kan de can-bus aan.
Kan ik een van de BMW aansluitingen gebruiken, of is het verstandiger om een directe aansluiting rechtstreeks op de accu te maken?
Hoor graag wat de ervaringen zijn.
Grt, Ruud.
				Re: R1200 RT-LC aan de lader
				Geplaatst: 09 nov 2017, 20:35
				door Henk7777
				Ik heb een directe aansluiting, dan heb ik niets met de canbus te maken..
Kan er ook niets misgaan..
Als ik langer dan 3 weken niet rij dan moet hij even aan de lader voor 1 of 2 dagen, net hoe het uitkomt...
Henk7777
				Geplaatst: 09 nov 2017, 21:01
				door Edward1968
				Ik heb ook mijn stopcontact direct op de accu aangesloten. Je hebt dan geen Can-bus lader nodig. Aangezien jij die wel hebt, hoef je geen technische aanpassing te maken. Gewoon aansluiten en laden.
				Geplaatst: 09 nov 2017, 23:03
				door HansD
				+1
Ik had een canbuslader, maar heb toch een directe accu-aansluiting aangelegd en een echte lader gekocht.
Allebei nog nooit nodig gehad trouwens, maar ja, ik rijd elke dag.
				Geplaatst: 10 nov 2017, 14:39
				door siebke
				Ruud Woudstra schreef: 09 nov 2017, 19:33
Grt, Ruud.
Dus gewoon op de accessoiresaansluiting met de BMW/MercedesstekkeRT aan de Optimate.
				Geplaatst: 10 nov 2017, 15:32
				door Ruud Woudstra
				Top, dank voor de antwoorden. Ik zal beide opties testen. Eerst even aan de Canbus connector, en dan even een goed plekje zoeken voor de directe connectie naar de accu.
Grt, Ruud.
				Geplaatst: 16 nov 2017, 11:36
				door siebke
				Ruud Woudstra schreef: 10 nov 2017, 15:32
knip....., en dan even een goed plekje zoeken voor de directe connectie naar de accu
De achterste accessoire-aansluiting, die onder de buddy, zou je daarvoor kunnen 'opofferen'. Tenminste...als die ook bij de LC aanwezig is. Dan heb je nog altijd de voorste via de CAN-bus.
				Geplaatst: 05 dec 2017, 09:52
				door Ruud Woudstra
				Ik heb inmiddels een aantal weken getest met de oplader op de assesoire aansluiting en dat gaat prima.
Dus ik ga er voorlopig geen extra directe aansluiting maken op de RT.
Bedankt voor de tips.
Grt, Ruud.
Update...
				Geplaatst: 05 dec 2017, 13:05
				door Guusvb
				Ruud Woudstra schreef: 05 dec 2017, 09:52
Ik heb inmiddels een aantal weken getest met de oplader op de usb aansluiting en dat gaat prima.
Grt, Ruud.
....usb aansluiting...? Waar zit die?
				Geplaatst: 05 dec 2017, 14:49
				door Ruud Woudstra
				Foutje.... assesoire aansluiting.
				Geplaatst: 05 dec 2017, 15:07
				door WaltzingMatilda
				Gewoon inpluggen op de accessoire aansluiting.
Ik gebruik wel de origine BMW lader, nooit problemen mee gehad.
				Geplaatst: 17 dec 2017, 17:41
				door ErikS
				Omdat ik het handiger vond om ook een standaard aansluiting buiten de Canbus om te hebben heb ik bij mijn R1200 RT-LC het stopcontact in de kuip direct op de accu laten aansluiten. Dus niet (meer) via de Canbus. Ik gebruik deze bv voor de voeding van mijn portofoon welke daardoor ook bij uitgezette motor blijft werken. Bijkomend voordeel is dat ik hem nu ook gebruiken kan voor de oplader. Gewoon inpluggen en laden maar! De 2e aansluiting (achteraan) loopt nog wel gewoon via de Canbus.
En inmiddels heb ik een tweede aansluiting boven op de tank laten maken. Makkelijk voor bv een camera of andere verbruiker. En deze loopt wel weer via de Canbus.
				Geplaatst: 17 dec 2017, 19:30
				Offtopic modus aan.
Waar heb jij dan een plaatsje gevonden voor je portofoon?
En waar heb je de antenne geplaatst?
Offtopic modus uit. :mrgreen:
