V-stream ruit versus Puig ruit
Geplaatst: 09 nov 2017, 19:20
door Ruud Woudstra
Ik heb even een vraag over de bovengenoemde ruiten.
Vandaag bij MDI proef gereden met de V-stream XL ruit voor de RT-LC. Wat mij opviel was dat de ruit alleen maar hoger en niet breder is geworden. Op mijn RT-2009 had ik ook een V-stream maar dat was een super ruit, hoger en breder dan de originele ruit. Er was dus ook nogal wat turbulentie achter de ruit, deze zal ik dus zeker niet nemen.
Nu was de Puig ruit niet op voorraad dus daar kon ik niet mee rijden, maar als ik de maten vergelijk mert de V-stream moet deze ruit veel meer aan mijn wensen voldoen. Puig ruit is nu besteld door MDI.
Zijn er forum rijders die het vergelijk wel kunnen maken en beide ruiten kennen. Ik ben erg benieuwd naar de afwerking van de Puig ruit, in een eerder artikel op het forum werd hierover geklaagd dat de ruit niet goed past. Zijn er inmiddels rijders die de ruit in 2016/17 hebben aangeschaft en hun ervaringen willen delen.
Alvast bedankt.
Grt, Ruud.
Re: V-stream ruit versus Puig ruit
Geplaatst: 10 nov 2017, 18:03
door ciske
Al naar de Wunderlich ruit gekeken? Bevalt mij goed met bijna 1,9 meter lengte.
gr v Ciske
Geplaatst: 11 nov 2017, 10:12
door Ruud Woudstra
ciske schreef:Al naar de Wunderlich ruit gekeken? Bevalt mij goed met bijna 1,9 meter lengte.
gr v Ciske
Ciske,
Dank voor de tip. Even een vraag, ik zie dat deze ruit erg grote flappen aan de zijkanten heeft, gaan die niet trillen??
En zijn deze functioneel voor de bescherming van je handen?
Ruit is net even goedkoper van de Vstream maar weer duurder dan de Puig, die €125,- kost en dat is natuurlijk een hele scherpe prijs.
Grt, Ruud.
Geplaatst: 11 nov 2017, 11:45
door ciske
Aan mijn ruit trilt niets, ook niet die extra flappen. Of de flappen extra bescherming bieden voor de handen lijkt "Voor de hand liggend" maar vind ik moeilijk te beoordelen.
Op dit moment staat er op Marktplaats een Wunderlich ruit aangeboden. Snel zijn denk ik!
gr v Ciske
Geplaatst: 11 nov 2017, 13:13
door Ruud Woudstra
Ik kan ook nog een BMW Comfort ruit kopen, alleen kan ik daar nergens de maat van vinden tov de originele ruit.
Is er iemnd op het forum die de BMW comfort ruit heeft en deze even wil opmeten en de maten dan wil melden hier.
Alvast dank.
Grt, Ruud.
Geplaatst: 15 nov 2017, 12:53
door Lemoi
heb wunderlich gehad prima voor rust op armen en schouders maar bij mij niet rond het hoofd. Vond hem iets te kort. Heb hem 2 dagen gebruikt (en ligt hier nog als je interesse hebt :-) ). Heb nu een "normale" Vstream en een "grote" vstream. De grote geeft net wat meer rust als de kleine. Maar in de zomer met hogere temp zet ik de kleine er altijd weer op voor iets meer rijwind.Ben zelf 1.93 groot
Geplaatst: 15 nov 2017, 18:25
door Ruud Woudstra
Ik heb nu de BMW Comfort ruit gemonteerd, dit maar eens even testen hoe het bevalt. Ruit is iets breder en iets hoger. Eerst 250 km zijn positief. Mooie stevige ruit.
Grt, Ruud.
Geplaatst: 17 nov 2017, 11:31
door HansD
Ik heb gelijk bij aanschaf de Bmw comfortruit gekocht, maar vond deze niet hoog genoeg. Dat komt ook door de vorm: de ruit is in het midden lager dan opzij. In eerste instantie heb ik dit opgelost door de montagegaten 4 cm lager te boren (precies klusje). Na enige tijd vond ik de ruit toch nog steeds te laag en heb ik een Puig ruit overgenomen van een forumlid. Die bevalt prima en paste meteen. Deze ruit is breder en hoger dan de Bmw comfort ruit.
Ik heb niet met de V-strean gereden, dus kan daarmee niet vergelijken.
Geplaatst: 17 nov 2017, 20:09
door Ruud Woudstra
Volgende week ga ik testrijden met de Puig ruit. Ben benieuwd.
Ruud.
Geplaatst: 22 nov 2017, 17:25
door Ruud Woudstra
Zoals Hans D al aangeeft is de Puig een goede ruit voor niet teveel geld. Vandaag mert deze ruit proef gereden en gelijk maar laten zitten. Hij is hoger en wat breder dan de Comfort ruit van BMW zelf.
Grt, Ruud.
Geplaatst: 06 dec 2017, 11:18
door GvG
Hoi Ruud,
Heb je net een PM gestuurd
Geplaatst: 06 dec 2017, 13:18
door EileRT
Ik lees, mede als moderator, ook dit topic actief mee. Er is een discussie over ruiten. Ervaringen worden uitgewisseld. Zie daar ons forum. Uiteraard kun je forumleden altijd een PB sturen. Maar als het info over dit topic betreft, dan graag publiekelijk delen.
Voorts stellen we het bijzonder op prijs dat nieuwe forumleden bij een eerste posting, zichzelf even voorstellen in het volgende topic:
viewforum.php?f=43
GvG schreef: 06 dec 2017, 11:18
Hoi Ruud,
Geplaatst: 06 dec 2017, 18:31
door GvG
Okidokie, snap ik en duidelijk.
Heb trouwens de Puig scherm zojuist besteld voor mijn R1200RT LC '17. Zal mijn ervaringen hier delen.......
Geplaatst: 20 dec 2017, 20:28
door GvG
Vanmiddag mijn Puig ruit gemonteerd op mijn R1200RT LC; aangezien de Puig 4mm dik is en de OEM 5mm trek je de ruit met de 2 middelste M5 boutjes links en rechts niet helemaal vast (zie dit onderwerp:
viewtopic.php?f=36&t=12869), blijft 1mm ruimte tussen de kop van het boutje en de ruit. Heb dit opgelost door 2x 0.5mm plastic washers er tussen te leggen en nu zit het perfect vast. Vind het wel raar dat Puig deze ringetjes er niet bijleveren aangezien je de originele boutjes moet gebruiken en zij weten dat hun ruit 1mm dunner is
Nu nog wachten op een droog wegdek om te testen
(het is een knaap van een scherm)
Geplaatst: 20 dec 2017, 20:32
door GvG
- 46638521659_1_B.jpg (60.97 KiB) 1241 keer bekeken
Deze ringetjes dus.
Geplaatst: 28 dec 2017, 18:08
door stappen
Vandaag Puig-ruit gemonteerd en onmiddelijke proef gereden.
T.o.v de originele ruit is dit een enorm verschil.
Bedankt Ruud voor je advies.
Met mijn 1m86 kan ik over de ruit heen kijken, zonder turbulenties rond de helm. Prima...
Nu nog eens proefrijden met de vrouw achterop, maar dat zal pas gebeuren als het weer wat beter wordt.
Geplaatst: 29 dec 2017, 19:56
door GvG
Heb gisteren mijn Puig ruit voor het eerst getest; ben er nog niet helemaal uit of de Puig daadwerkelijk meer windbescherming/minder herrie geeft dan het Oem exemplaar, zal daarvoor kort achter elkaar beide ruiten moeten gaan testen en uitwisselen.
Opvallend, met mijn 1.82m rijd ik de Puig in de laagste stand, hoger doen geeft alleen maar meer turbulenties. Kan er goed overheen kijken in de laagste stand.
De Oem ruit reed ik altijd in de hoogste stand (op 1 cm na dan), kan er ook overheen kijken dan.
Rijd altijd met mijn systeemhelm open, en zo beleef ik ook het effect/verschil van beide ruiten.
Ik denk dat mijn lengte beide ruiten ongeveer evenveel windbescherming geven, alleen het Oem in de hoogste stand en de Puig in de laagste stand.
En ik denk hoe langer je bent, hoe beter de Puig wordt.
Geplaatst: 29 dec 2017, 20:30
door Ruud Woudstra
Gisteren nog even een tochtje gemaakt, en ik ben tevreden over de Puig ruit. Hij houdt mij goed uit de wind. Ik ben 1.93 dus kan ik onderschrijven hoe langer je bent hoe meer voordeel bij deze ruit.
Fijne jaarwisseling en veilige kms in 2018
Ruud.
Geplaatst: 07 jan 2018, 18:35
door GvG
Vandaag even goed getest, en de ruiten om en om gereden; eerst de reeds gemonteerde Puig, daarna de originele en daarna meteen weer de Puig en telkens dezelfde route. Er stond een aardig windje vandaag en de temperatuur was zo'n 2 graden, dus ideale omstandigheden om eea te testen
Uitslag: de Puig is met mijn 1.82m een stuk stiller met minder turbulenties, en je kijkt er gemakkelijker overheen en de bovenrand van de ruit staat dichter bij je wat meer overzicht geeft (Puig bijna niet omhoog, de originele bijna maximaal omhoog).
Kortom, de Puig blijft zitten!
Geplaatst: 07 jan 2018, 18:37
door Ruud Woudstra
GvG schreef:Vandaag even goed getest, en de ruiten om en om gereden; eerst de reeds gemonteerde Puig, daarna de originele en daarna meteen weer de Puig en telkens dezelfde route. Er stond een aardig windje vandaag en de temperatuur was zo'n 2 graden, dus ideale omstandigheden om eea te testen
Vandaag ook nog weer 150 km gereden met de Puig ruit. Ik ben er zeer tevreden over. Je zit goed uit de wind en het is rustig achter de ruit.
Hartelijke groeten van VIE-L09 aan alle forumleden
Geplaatst: 07 jan 2018, 18:53
door EileRT
Mooi dat deze goed bevalt. -top-
Ruud Woudstra schreef: 07 jan 2018, 18:37Vandaag ook nog weer 150 km gereden met de Puig ruit. Ik ben er zeer tevreden over. Je zit goed uit de wind en het is rustig achter de ruit.
Over het algemeen lees ik op het forum dat de VStream op de R1200RT veel minder goed bevalt dan op de 850, 1100 en 1150 RT modellen. De positieve ervaringen over de Puig ruit in dit topic zijn daar een voorbeeld van. Ongetwijfeld zijn er ook rijders die wel tevreden zijn met een VStream ruit op hun R1200RT. Het is en blijft tenslotte een persoonlijke keuze.
Geplaatst: 09 jan 2018, 13:03
door Ruud Woudstra
Op mijn vorige R1200RT had ik de Vstram ruit gemonteerd, een super ruit, ook qua vormgeving en bescherming. De nieuwe Vstream voor de RT LC is dat dus niet. Het model is volledig aangepast en geeft veel minder bescherming. Dat is een gemiste kans voor Vstream.
Grt, Ruud.
Geplaatst: 06 apr 2018, 11:03
door R-V
Ik had op mijn r1200rt uit 2005 ook een v-stream, nog nooit zo’n fijne ruit gehad. Daarna op een 1200gsa nog eens een v-stream aangeschaft en daar was het waardeloos.
Nu op mijn rt Lc de Bmw comfort ruit. Deze ziet erg strak uit, maar geeft bij mijn lichaamsbouw toch nog de nodige turbulentie. Zojuist dus ook maar eens de Puig besteld bij Mdi. Ik ben benieuwd hoe die bevalt.
Voor de liefhebber heb ik dus wel nog een Bmw comfort ruit in goede staat te koop :).
Ik zal wel laten weten hoe de Puig bevalt als ik hem er in de loop van de week op heb zitten.
Heeft trouwens iedereen met de Puig ruit de ervaring dat er extra plastic ringetjes tussen moeten?
Geplaatst: 06 apr 2018, 19:38
door GvG
Hoi R-V,
Heb je een PB gestuurd.
Op de Puig ruit moet je een 1mm ringetje tussenleggen omdat de Puig 4mm dik is, en de comfort/OEM ruit 5mm.
Geplaatst: 15 apr 2018, 17:09
door GvG
Heb het Comfortscherm gekocht, geprobeerd en weer verkocht........
Geplaatst: 26 apr 2018, 10:06
door WernerB
Als reguliere ruit heb ik op mijn RT uit 2006 een Nedplex flip-up 68 cm. Ben zelf 1.94 m en vind de Nedplex een topruit.
Daarnaast staat mijn zadel in de hoogste stand.
Heb ook ervaring met de Z-stream, maar deze beviel me minder dan de genoemde Nedplex.
Helaas Is Nedplex volgens mij gestopt met de productie van deze perfecte ruit.....
Tijdens de zomer maak ik graag gebruik van een verlaagd OEM scherm. ( gekopieerd van een Aero Flow en zelf de zaag in een oud scherm gezet).
Resultaat Is verbazend weinig turbulentie rondom mijn hoofd en ik stel hem zo in dat mijn schouders buiten de luchtstroom vallen. Mijn helm Is een redelijk stille HJC RPHA Evo. Die zit dan wel vol in de wind, maar de luchtstroom maakt alleen een windruis om de helm heen die minder stoort dan het gebulder van de turbulentie.
Voordeel Is dat een lager scherm minder gevoelig Is voor zijwind en mijn schermsteunen minder zwaar belast worden.
Nadeel: mijn helm vangt nu alle vliegende insecten op. Voorheen zaten die op.mijn ruit....
