Michelin pilot road 5
Geplaatst: 28 okt 2017, 13:44
door Benji
Aangezien er hier veel aanhangers zijn van de michelin pilot road 4, zijn opvolger komt er dus aan.
https://www.nieuwsmotor.nl/persberichte ... -motorband
https://www.youtube.com/watch?v=EoA0-8_wHXY
Re: Michelin pilot road 5
Geplaatst: 31 okt 2017, 20:38
door ruudRTlc
Ik ben fan van MPR, ga ‘m zeker proberen!
Geplaatst: 01 nov 2017, 07:16
door wil51
Als ik dit had geweten had ik mischien wel tot januari gewacht. Gisteren de PR4 laten monteren. (ik had de PR3) Voorband 2,2 mm en achterband was geplakt en ik wilde toch maar niet langer daarmee doorrijden. Achterband bleef maar paar dagen op spanning.
Geplaatst: 01 nov 2017, 09:55
door scan
Laat je niet gek maken door een "nu nog beter" reklame kreet.
Dat de "nieuwe" 5 nu zoveel beter is lijkt me sterk want dan hebben ze wel zitten slapen bij de vorige series.
In mijn ogen zijn het kleine nuance verschillen en dat merken wij 'door-de-week-rijders' niet of nauwelijks.
De MPR4 is ook een uitstekende band daar hoef je geen spijt van te hebben.
Geplaatst: 02 nov 2017, 11:38
door siebke
Het bericht komt precies op tijd. Had gepland om rond deze tijd de banden te vervangen. Ze zijn nog niet helemaal 'op' tot aan de markering, dus red het in deze tijd wel tot het voorjaar. Ervaring leert dat bij de introductie van een opvolger, de prijzen van de voorganger (drastisch) zakken. De knip kan daarmee wellicht wat gespaard worden :-) . MPR 4 voldoet voor mijn rijkunsten méér dan voldoende en met een beetje goeie wil komt Michelin ook volgend jaar ook weer (tijdig) met een actie :shock:
Geplaatst: 02 nov 2017, 12:33
door PaPinkelman
siebke schreef: 02 nov 2017, 11:38Ze zijn nog niet helemaal 'op' tot aan de markering, dus red het in deze tijd wel tot het voorjaar.
In dit jaargetijde (nat/glad) lijkt me dat een onverstandig besluit, tenzij je van plan bent de motor niet te gebruiken.
Geplaatst: 02 nov 2017, 13:46
door siebke
PaPinkelman schreef: 02 nov 2017, 12:33
Daar hou ik zéker rekening mee. Als voornamelijk hobbymatig rijder zoek ik nou niet bepaald direct de nattigheid op
. Ben voor w.w.-verkeer ook niet afhankelijk van de motor. Profieldiepte zit nog tegen de 3 mm, maar de achterband is wat vierkant.
Maar in ieder geval bedankt voor de attente waarschuwing.
Geplaatst: 02 nov 2017, 15:14
door japachap
Er zijn veel minder van de gleufjes in de 5 dan de 4. Misschien heeft Michelin wat van de kritiek op de 4 tot hart genomen..?
Geplaatst: 02 nov 2017, 15:23
door blackers
Volgende week krijgt mijn motor een grote onderhoudsbeurt en worden de MP4 vervangen voor nieuwe.
Qua profiel zou het nog wel kunnen, maar zij worden wat 'vierkant'. Ik heb er ruim 16.000 mee gereden.
M.b.t. het gemiddeld aantal kilometers per jaar, komen de MP5 wel over 2,5 jaar
Geplaatst: 03 nov 2017, 08:30
door scan
japachap schreef: 02 nov 2017, 15:14
Welke kritiek was dan?
Geplaatst: 03 nov 2017, 13:47
scan schreef: 03 nov 2017, 08:30
+1, heb nog nooit een type band gehad die zolang meeging en nog zolang goede rijeigenschappen had als de MP4 dus ook ik ben benieuwd naar de kritiek die ik blijkbaar gemist heb ......
Geplaatst: 07 nov 2017, 17:09
door WaltzingMatilda
Hoop dat ie beter is dan de PR4.
Aan het profiel te zien zal hij waarschijnlijk ook minder gaan cuppen aangezien er meer rubber aan de zijkanten zit.
Flink verbeterd tov zijn belangrijkste 5 concurrenten?
Zou betekenen dat dat hij van de 4e plaats stijgt naar de eerste. (test Motorplus)
Alleen moeten de concurrenten wel nog allemaal met een nieuwe band komen, en die zitten natuurlijk ook niet stil.
Wacht met spanning de onafhankelijke testen af.
Geplaatst: 07 nov 2017, 18:25
Deze band ziet er inderdaad wat beter uit dan zijn voorganger. Al zegt dat ook niet veel. Ik vind dat ze voor motorbanden een andere test moeten bedenken. In die test moet de levensduur duidelijk worden en de verslechtering van de rijeigenschappen. Dus zo'n 4 meetpunten minimaal om te kijken hoe die band zich anders gedraagt . Eerst de nieuwe band dan bij bijvoorbeeld 4000km en bij 8000 en 12000km nog een keer. De nieuwe banden voelen meestal goed maar een aantal van die goede eigenschappen veranderen te snel.
Geplaatst: 09 nov 2017, 08:41
door scan
Hier ben ik helemaal mee eens.
Geplaatst: 09 nov 2017, 11:27
door beckysmile
Ik lees hier wel eens over mensen die dat 3e meetpunt helemaal niet halen...
Groet, Aad
Geplaatst: 09 nov 2017, 12:10
Hier ben ik het helemaal mee eens :mrgreen:
Geplaatst: 09 nov 2017, 13:32
door PaPinkelman
Inderdaad, 12.000 km alleen met heeel voorzichtig rijden...
Geplaatst: 09 nov 2017, 17:44
PaPinkelman schreef: 09 nov 2017, 13:32
Nee hoor dan hoef je echt nog niet zo voorzichtig te rijden. Als je een beetje kan anticiperen in het verkeer is het eenvoudig. Zo liet ik met mijn oude Suzuki 850 jaren geleden de grotere RT 's ook vaak achter me en reed ik zelfs nog wel 18000km met een achterband. En die motor woog een stuk zwaarder dan de RT's. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld hard op een verkeerslicht af te gaan als je weet dat het op rood gaat springen. Om maar een voorbeeld te noemen.
Geplaatst: 09 nov 2017, 18:42
Ben ik met je eens.
Geplaatst: 09 nov 2017, 18:46
[/quote]
[/quote]
Goed, dit verhaal hoort thuis in het RT Cafe.
Kunnen we nu verder met de Michelin Pilot Road 5?
Wie gaat hem als eerste bestellen?
Geplaatst: 09 nov 2017, 20:01
[/quote]
[/quote]
Jij misschien? Voor mij niet mogelijk verwacht ik zo.
Geplaatst: 09 nov 2017, 21:19
door EileRT
Onderstaande opmerking lijkt mij voorbehouden aan het team van moderatoren.
WaltzingMatilda schreef: 09 nov 2017, 18:46Goed, dit verhaal hoort thuis in het RT Cafe.
Uiteraard stellen wij het op prijs om on-topic te blijven en dus het draadje te vervolgen over de MPR5.
Moderator
Geplaatst: 10 nov 2017, 13:03
door scan
beckysmile schreef: 09 nov 2017, 11:27
Groet, Aad
Ben het wel met je eens als je bedoeld dat het derde meetpunt minder relevant is aangezien de band dan meestal al bijna opgesouppeerd is.
Behalve dan voor die enkelingen die het presteren er nog meer uit te persen...
Geplaatst: 10 nov 2017, 18:07
scan schreef: 10 nov 2017, 13:03
Groet, Aad
Als dat zo is dan was de MPR4 al zeker geen verbetering ten opzichte van zijn voorganger qua levensduur. Maar dat is ook iets wat ik eerder vernomen had van de bandenboer. Hopelijk doet de MPR5 het beter op dat vlak.
Geplaatst: 10 nov 2017, 18:50
Ton1959 schreef: 10 nov 2017, 18:07
Groet, Aad
Waarom vind je die levensduur nou zo belangrijk voor het bepalen of een band goed of minder goed is?
De veiligheid is toch vele malen belangrijker!
Ik heb liever een band die maar 10.000 km mee gaat en mij maximale grip heeft dan een band waar ik 20.000 km mee doe en waar ik heel voorzichtig mee moet rijden omdat hij weinig grip heeft in de regen, op reparatiestukken of strepen en pijlen. Daarnaast verouderd een band snel waardoor er ook weer grip verloren gaat zeker als je bv 4-5 jaar doet over die 20.000 km.
Als je denkt dat beiden kan moet je zondag maar eens naar de F1 kijken, hoeveel rondjes er gereden gaat worden op ultrarsoft banden of op de medium banden. Daar is het ook hetzelfde, óf snellere rondetijden óf meer rondjes op dezelfde set maar met minder grip.
Het is toch het ene (grip) of het andere (veel kilometers)
Geplaatst: 10 nov 2017, 19:05
Heb ik gezegd dat ik de levensduur het belangrijkste vind? Levensduur speelt wel een rol bij de aankoop van een band. Ik ben al blij als ik er 10000km mee kan halen. Als je nou begint over het racen gaan we denk ik weer off topic. Bij een MPR5 ga ik niet direct denken aan een vergelijking met banden tijdens een race. Maar meer aan een goede band voor tour rijders.
Geplaatst: 10 nov 2017, 19:15
Ja hoor, lees je vorige posting maar:
"Als dat zo is dan was de MPR4 al zeker geen verbetering ten opzichte van zijn voorganger qua levensduur. Maar dat is ook iets wat ik eerder vernomen had van de bandenboer. Hopelijk doet de MPR5 het beter op dat vlak"
Het staat er toch echt.
Geplaatst: 10 nov 2017, 19:20
WaltzingMatilda schreef: 10 nov 2017, 19:15
Jij kan dus echt niet lezen. Hier staat niet dat ik levensduur belangrijker vind.
Geplaatst: 10 nov 2017, 19:27
door Dingeman
Ik ben van mening dat DE waarheid m.b.t. banden je eigen ervaring is en niet dit van een ander forumlid. Ik ben al jaren tevreden met dezelfde band en inderdaad het veiligheidsaspect gaat ook bij mij boven levensduur van een band.
Geplaatst: 10 nov 2017, 20:30
door EileRT
Mijne heren,
Het is goed zo. Ervaringen en standpunten zijn uitgewisseld. Laten we vooral respect houden voor elkaar.
Volgend jaar komt de MPR5 op de markt en ik stel voor om de band dan vanuit de praktijk te beoordelen.
Moderator
