Oude BMW-acculader niet compatible met RT uit 2013?
Geplaatst: 03 okt 2017, 19:43
door Den Hieperboree
Forum-vrienden, ik heb jarenlang het oude model BMW-acculader (zie afbeelding) naar volle tevredenheid gebruikt voor mijn R1200RT uit 2008.
Sinds januari heb ik een nieuwere R1200RT (uit 2013) en geeft mijn acculader een foutmelding. Ligt dat aan de acculader (die niet compatible is met mijn RT uit 2013), of aan de motorfiets zelf?
Den Hieperboree
Re: Oude BMW-acculader niet compatible met RT uit 2013?
Geplaatst: 03 okt 2017, 21:36
door Robbel
Rechtstreeks op een (andere) accu aansluiten. Weer een foutmelding? Zo ja, ligt niet aan de motor. Succes.
Geplaatst: 03 okt 2017, 22:24
Robbel schreef: 03 okt 2017, 21:36 Rechtstreeks op een (andere) accu aansluiten. Weer een foutmelding? Zo ja, ligt niet aan de motor. Succes.
Dank voor je reactie, Robbel. Heb geen andere motorfiets voorhanden om het even snel te proberen, dus ik dacht: ik vraag het aan de specialisten! Groet, Den Hieperboree.
Geplaatst: 03 okt 2017, 23:15
Volgens mijn informatie is het een CAN-bus compatible lader, dus zou het voldoende moeten zijn om:
- contact aan van de motor maar motor niet starten
- lader aansluiten op de accessoires-aansluiting
- lader aansluiten op netspanning
- contact uit van de motor
Dat de lader niet (meer) in staat is een signaal te geven dat de accessoires-aansluiting open gaat en blijft kan inderdaad een mogelijke issue zijn.
BMW heeft nogal wat verandert, ook aan de CAN-bus bij de nieuwere modellen.
Deze lader is medio 2011 uit productie genomen heb ik begrepen.
Als het bovenstaande niet werkt voor jou motor heb je 2 keuzes in mijn optiek;
1.
Een kabel aansluiten, met de contra-accessoires aansluiting die je direct op de accu zelf en op je lader aansluit.
2.
Een andere lader die wel can-bus compatible is met je motor.
Daar zijn er verschillende van, ook 1tje van BMW zelf (wederom)
Geplaatst: 04 okt 2017, 10:29
door scan
Deze gebruik ik ook om mijn 2010 model. Probleemloos.
Er moet iets anders aan de hand zijn.
Geplaatst: 04 okt 2017, 18:48
Inspector Gadget schreef: 03 okt 2017, 23:15 Volgens mijn informatie is het een CAN-bus compatible lader, dus zou het voldoende moeten zijn om:
Met de procedure van Inspector Gadget gaat de acculader inderdaad even aan de slag, om snel daarna toch weer een foutmelding te geven. Ik ga met lader en motorfiets wel even langs de dealeRT.
Dank allen, voor het meedenken!
Geplaatst: 04 okt 2017, 18:56
Suc6!
Hopelijk is de lader niet defect.. :$
Geplaatst: 04 okt 2017, 20:00
Inspector Gadget schreef: 04 okt 2017, 18:56 Hopelijk is de lader niet defect.. :$
Een defecte lader is in elk geval de goedkoopste verklaring... :$
Geplaatst: 04 okt 2017, 21:07
Eventueel bij een andere, wat "oudere" 1200RT (bijv. bouwjaar 2005 t/m 2010) in jou buurt langs gaan? _001
Als je lader dan hetzelfde reageert, dan is het helaas duidelijk en het probleem met je lader.
PS: een 1200GS van dezelfde voorgenoemde periode zal ook een goede test kunnen zijn.
Geplaatst: 23 nov 2017, 20:19
Inmiddels (het heeft even geduurd) bij de dealeRT geweest voor een onderhoudsbeurt van mijn R1200RT. Ze hebben meteen even naar mijn acculader gekeken, en die blijkt defect. Kreeg een nieuwe mee voor de oktober-aanbiedingsprijs, dus dat viel weer mee!
Nogmaals dank voor het meedenken!
