grommend geluid boxer
Geplaatst: 18 sep 2017, 20:04
door B Stiksma
Hallo
zijn er ook rijders die met een R1200RT van 2008 een grommend geluid horen als je beetje scheef gaat hangen en dan vibratie`s in je voet pedalen voelt is mij vertelt dat het de resonatie van het blok is
maar lees ook iets van de ketting en spanner die niet strak staan
want als ik hem in de vrijloop heb en ik ga naar links of rechts hangen krijg ik een rauw geluid te horen
Mvg Brugt Stiksma
Re: grommend geluid boxer
Geplaatst: 18 sep 2017, 22:32
door RendeRT
Misschien zit ik er helemaal naast, maar toen ik je verhaal las, was mijn eerste gedachte: "Wat is de toestand van de banden? Cuppen ze misschien?"
Dat zou wel het geluid kunnen verklaren, maar of dat ook het licht trillen van de pedalen verklaart, durf ik je niet te vertellen.
Geplaatst: 19 sep 2017, 08:54
door JeHo
Dan zou ik het grote lager van de cardan eens controleren.
m.v.g. Jeho
Geplaatst: 19 sep 2017, 11:01
JeHo schreef: 19 sep 2017, 08:54 Dan zou ik het grote lager van de cardan eens controleren.
m.v.g. Jeho
_004
Aanvulling: Motor op de middenbok, achterwiel los van de grond, achterwiel boven en onder beetpakken en dan proberen te tuimelen, kunt dat ook van voor naar achter doen maar dan gaat de motor mee bewegen.
Geplaatst: 19 sep 2017, 21:09
door B Stiksma
Baird schreef: 19 sep 2017, 11:01
m.v.g. Jeho
_004
zal alle optie even nakijken
verder heb ik ook een modificatie gehad bij het achterwiel de kunststof ring vervangen door een ijzeren ring
verder heb ik er nieuwe banden op en die zijn goed
Gr Brugt
