Ballast
Geplaatst: 15 nov 2009, 16:34
door eddy62
Moet de ballasten van mijn xenon inbouwen heb echter weinig plek alleen onder mijn dashboard vraag me alleen af stoort dit niet op mijn bc en worden deze ballasten warm of echt heet.Het gaat dus over mijn r1200rt
Mvg Ed
Re: Ballast
Geplaatst: 15 nov 2009, 20:29
door Dave
Hoi Ed,
Zelf heb ik op mijn 1100 de ballast 'ingeklemd' tussen tank en subframe. Heb er eigenlijk niet bij stilgestaan dat deze warm zou kunnen worden, maar er is geen sprake van koelvinnen op mijn ballast (Pilot Xenon, overigens). De volgende keer dat ik gereden heb zal ik eens voelen aan de ballast of deze echt warmer is geworden...
Re: Ballast
Geplaatst: 15 nov 2009, 22:13
door Paul cr
Volgens mij blijven die dingen gewoon koud.
Re: Ballast
Geplaatst: 15 nov 2009, 22:21
Xenon lampen nemen, vergeleken met reguliere halogeen-gloeilampen, aanmerkelijk minder stroom op, ergo dus ook minder warmte.
Hierdoor kan een fiets met CAN-BUS (zoals de R1200RT) het lampen-defect detectie-systeem soms aangeven dat de lampen (onterecht) defect zijn.
De ballast zal wel iets warm worden, maar zeker niet heet o.i.d.
Strooi-velden (het is een schakelende voeding als het ware, die 12 volt omzet in ettelijke kilovolts) zal ook wel meevallen aangezien het een metalen/aluminium behuizing is.
Storingen via de voedingslijn is wat vaak wel van de ballast bemerkt worden als je er naar gaat meten.
Vandaar dat de meeste ballast direct op de accu aangesloten worden, en via een (meegeleverde) relais het licht-signaal van de originele kabelboom (lamp-aansluiting) gebruikt wordt om de ballast in te schakelen.
Re: Ballast
Geplaatst: 16 nov 2009, 16:31
door eddy62
wel allemaal bedankt voor de feedback ga ze nu snel inbouwen zzodat ook ik kan genieten van deze verlichting
Mvg Ed
Re: Ballast
Geplaatst: 16 nov 2009, 18:04
door moh_fan
Als je geen radio hebt kun je je ballasten perfect op de plaats waar de speakers zouden zitten monteren.
Afbeelding Afbeelding
Al twee maal heb ik de set ingebouwd in mijn RT's. Nog niet één keer heb ik een storing of hapering ondervonden.
Het enige probleem waar je tegenwoordig over leest na HID inbouw, is storing over de radio door de hoge spanning.
Mocht je nog vragen hebben, Roosendaal is niet ver...
Re: Ballast
Geplaatst: 16 nov 2009, 19:00
door eddy62
moh_fan schreef:Als je geen radio hebt kun je je ballasten perfect op de plaats waar de speakers zouden zitten monteren.
Dat is juist het probleem heb er een radio inzitten dus dat storen kom ik dan wel achter als ik hem een keer gebruik.alvast bedankt voor de tip.
MVG Ed
