onlangs heb ik bij een collega, die "voor en na" motorfietsen onderhoud, een klein onderhoud laten doen aan m'n
hoewel we totaal niet aan de remmen zijn geweest krijg ik nu een foutmelding op de abs.
Het enige dat ik zie is en om en om geflikker van de 2 rode lampjes op cockpit.
in het verleden heb ik dit nog gehad en altijd kunnen resetten met een draadje tussen de middelste connector en de massa
ik heb een led-tester gemaakt en die aangesloten tussen de middelste connector en de massa maar die brand constant maw geen gepink zodat ik eventueel de storing niet kan lezen.
de batterij geeft een spanning van 12.6V en bij het starten daalt die naar +/-10V.
ik weet dat dit wss te weinig is voor de ABS om te kunnen werken maar normaal zou je de fout toch moeten kunnen resetten als de batterij volledig is opgeladen en je nog niet gestart hebt denk ik dan.
zijn er nog andere mogelijkheden waaarom het niet mogelijk is om een reset te doen?
groetjes,
Kurt
