LC i.c.m. navigatorV
Geplaatst: 28 jul 2017, 19:32
door trebor
Navigatie werkt, echter interactie met de motor (bediening via schroll wheel) werkt niet meer. Iemand een suggestie?
Re: LC i.c.m. navigatorV
Geplaatst: 28 jul 2017, 21:35
Zo van de ene dag op de andere dag?
1.
Is er iets verandert in de periode dat het wel werkte en nu niet meer? _001
Bijvoorbeeld onderhoud van de motor, accu vervangen, BMW NAV 5 geüpdate, et cetera? _001
2.
Heb je de BMW NAV 5 al aan je kompjoeter gehangen en Garmin Express opgestart? _001
Gaf die nog iets aan qua updates o.i.d.?
3.
Als je de BMW NAV 5 in de houder plaatst zie je dan wel de batterij-symbool rechts-bovenin het scherm verschijnen?
Mogelijk is de betreffende verbinding in de houder dan niet optimaal als je niets ziet, en zou je kunnen overwegen voorzichtig(!) de connector schoon te maken. Probeer ook, voorzicht aan de randen, of door te duwen op de BMW NAV 5 je iets ziet veranderen op het scherm van de BMW NAV 5.
Uiteraard dit alles wel met contact-aan. ;)
Als al het bovenstaande op orden is, niets helpt of er niets gebeurt/gedaan is e.d:
Als het inderdaad plotseling is ontstaan, kan je zelf nog 1 ding overwegen;
De Mr GPS Totale Reset.
Je bent dan wel al je instellingen, routes e.d kwijt! :!:
https://www.mrgps.nl/wintertijd-geef-je ... ote-beurt/
De Magic Wheel aansturing loopt via CAN- en LIN-bus, en is niet direct verbonden met je GPS.
Je zult dan naar de BMW dealeRT moeten gaan (of iemand met een GS911 WiFi) om eventuele fouten uit te laten lezen en te laten resetten.
Geplaatst: 28 jul 2017, 22:12
door trebor
Dank voor de uitgebreide reactie. Ik ga er morgen mee aan de slag, hou je op de hoogte.
Geplaatst: 28 jul 2017, 22:21
Graag gedaan! _004
Hopelijk is het iets eenvoudigs & snel opgelost.
Geplaatst: 29 jul 2017, 14:50
door trebor
Issue solved!
Navigator V teruggezet naar fabrieksinstellingen en daarmee was het probleem opgelost.
Daarna ook maar even groot onderhoud gepleegd, met dank aan de instructies van Hans Vaessen.
Thanks all
Geplaatst: 29 jul 2017, 15:10
Mooi! _004
Ben heel blij voor je dat het uiteindelijk zoiets "eenvoudigs" is.
Zegt m.i. wel iets over hoe Garmin apparaten zelf met het "onderhoud" omgaan. Not. -naughty-
In mijn optiek is Garmin's software, van Garmin Express, BaseKramp, maar dus ook het zelfhelende (& onderhoud) vermogen van de software op hun GPS apparaten, vrij matig.
Wat dat betreft kan Garmin veel leren van TomTom, geef ik ruiterlijk toe. :(
Foei Garmin!
