Aux aansluiting
Geplaatst: 04 jul 2017, 20:25
door woutervk1991
Hey rt'ers.
Nu ik alweer 4 dagen in het bezit ben van mijn r1200rt ben ik op het moment gekomen dan ik ook eigen muziek wil afspelen, inplaats van alleen maar radio.
Als ik op de 'cd' knop druk komt er aux en intercom voorbij in mijn scherm.
Weet iemand waar je het kan aansluiten. Of is er iets te maken op de achterkant van de radio?
Alvast bedankt[emoji106][emoji106]
Hartelijke groeten van SM-G935F aan alle forumleden
Re: Aux aansluiting
Geplaatst: 04 jul 2017, 22:20
Als je de zoek-functie rechts bovenin gebruikt van het forum kom je daar diverse onderwerpen over tegen.
Kijkende naar de afbeelding van je motor als het een pre-2010 bouwjaar zijn.
Dus dan sowieso geen intercom en/of bluetooth ingebouwd.
Herrn BMW heeft in haar wijsheid toentertijd een radio laten ontwikkelen die eventueel(!) gekoppeld kan worden aan hun (bedrade) intercom en noemde de combinatie "Audio system BMW Professional 2000".
In de stand "intercom" wordt de radio, CD en extern audio (en dus ook AUX) uitgeschakeld.
Kortom, vergeet die stand "intercom" op je radio, dat zal niet de gewenste oplossing bieden in jou geval.
Als je motor van na bouwjaar 2006 is (= de 1e generatie), heeft de BMW radio wel een zogenoemde MP3-ingang.
Zie je "handschoenenkastje", de rechter afsluitbare vakje nabij de rechter spiegel.
Daar zou in principe een kabeltje moeten liggen met een mannelijke mini-jack, dat is de "AUX" ingang zoals aangegeven op de radio.
Ligt dat kabeltje er niet, kijk dan heel goed onder & nabij je balhoofd van je stuur, als het goed is (tenzij bouwjaar t/m 2006) zie je dan daar 2x stekkertjes zitten, een 2-polige en een 3-polige. Je moet dan de 2-polige aansluiting hebben. Inderdaad, dan helaas niet stereo.
En anders moet je achterop (lees: onderop) de radio zelf wezen;
viewtopic.php?f=42&t=8451#p91098
(de aansluitingen "Extern in R+" & "Extern in L+ en die massa-aansluiting van die groep "Sound System")
Re: Aux aansluiting
Geplaatst: 05 jul 2017, 06:37
door woutervk1991
Bedankt voor je reactie.
Het enigste dat ik kan vinden is deze stekker. Is dit 1 van de 2 stekkers? Want dan moet ik goed doorzoeken. Want anders: waar is deze dan wel voor? Haha.
Mijn motor komt uit 2005.
Maar zit er aan de achterkant van de radio geen rood/wit tulp ingang die als aux kunnen dienen ofzo?
Re: Aux aansluiting
Geplaatst: 05 jul 2017, 08:07
Bij een 2005 model is de waarschijnlijkheid dat de betreffende radio geen AUX-kabeltje heeft liggen, ook niet bij het balhoofd, behoorlijk reƫel, helaas.
Het stekkertje wat je gevonden hebt, is de voedingsaansluiting(!) voor de GPS.
Daar zit dus geen audio-aansluiting op, sorry.
Gebruik de zoek-functie rechts bovenin en zoek op de sleutel "83300413585" en je zult aardig wat draadjes (pun intended) over die aansluiting.
Neen, je gaat echt geen tulp-aansluitingen vinden, nooit & te nimmer op de BMW's.
BMW is & was altijd een eigenwijs merk wat dat betreft, they do their thing their ways.
De radio is een speciale versie, gekoppeld aan de CAN-bus, je zult dus in jou geval direct aan de radio zelf moeten gaan frotten, sorry.
Het enige wat je dus dan kunt doen is onderop de radio, de eerder aangegeven pennen op de voorgaande link.
Re: Aux aansluiting
Geplaatst: 05 jul 2017, 10:32
door woutervk1991
Bedankt voor de info! Ik ga Verder kijken
Re: Aux aansluiting
Geplaatst: 05 jul 2017, 13:03
Kijk ook ff waar je pink zit en zo op de bovenstaande foto, die 2e connector is van vergelijkbare grootte en in die buurt.
Kijk anders ook ff naar de kabelboom toe of je daar niet in een afsplitsing van die kabel waar de 3-polige connector op zit of je daar in die buurt een losse connector, mogelijk nog opgebonden & (ook) afgedopt, kunt vinden.
Vanaf bouwjaar 2007 is het of een losse connector onder het balhoofd of de bekende MP3-draadje in het radiohandvak/"handschoenenkastje".
