(hoe) zien ze eruit.....?
Geplaatst: 26 jun 2017, 10:03
door Copper
Het wordt tijd om stalen remleidingen te laten zetten. (ik heb nog de originele uit 2004 denk ik)
Ik weet nog niet waar en welke.
Hebben jullie tips en vooral een fotootje van hoe dat er bij jullie uitziet.
Ik hoor sommigen denken "wat maakt dat nou uit hoe dat eruit ziet", maar ieder zijn afwijking
Re: (hoe) zien ze eruit.....?
Geplaatst: 26 jun 2017, 19:07
door Henk7777
http://www.mlmparts.com/nl/motoronderde ... ingen.html
Bij MLM parts kun je ze zien en bestellen op maat of complete set voor je motor..
in 7 verschillende kleuren...
HenkH
Geplaatst: 26 jun 2017, 19:58
door Copper
Dank je Henk, maar ik bedoel eigenlijk, hoe het er uit ziet op de
Ik wil het sowieso ergens laten doen, niet zelf.
(Ik heb nu nog niets aan mijn ABS pomp en dat wil ik zo houden)
Soms zie je van die iele rvs kabeltjes die nog dunner zijn dan mijn warmwaterleiding onder de kraan.......die wil ik dus niet. Ik heb e.e.a. gelezen over verschil in kwaliteit en dan denk ik dat ik bij de prof beter af ben dan zelf bestellen. Is natuurlijk wat duurder, maar nog steeds peanuts t.o.v. een defecte pomp. Garantie tot op de hoek, ik begrijp het maar dan hebben we ons best gedaan.
Geplaatst: 27 jun 2017, 06:59
door michaelb
Hi,
De wand van RVS-leidingen is nu eenmaal veel dunner dan die van de 'rubber' versie. Er is dus geen materiaaltechnische reden om de leidingen net zo dik als de oude te maken.
Michael
Geplaatst: 27 jun 2017, 09:58
Geef mij maar lekker dunne RVS-ommantelde leidingen: Minder volume in het systeem(=minder vloeistof nodig bij verversen), leidingen worden minder belast ( Pascal, weten we nog
) , ze buigen makkelijker met het stuur mee en verder : er is geen enkele noodzaak om ze dikker te maken dan nodig is, sterker: er zijn heel veel redenen om ze juist niet dik te maken
Geplaatst: 27 jun 2017, 11:59
door PaPinkelman
@Copper: zoek eens met Google op afbeeldingen van "RVS remleidingen" , voorbeelden en foto's zat!
Geplaatst: 27 jun 2017, 18:25
door GerritR
Copper schreef:Het wordt tijd om stalen remleidingen te laten zetten. (ik heb nog de originele uit 2004 denk ik)
Zelf opgemeten en besteld bij Sparks Trading. Paste perfect allemaal.
Hartelijke groeten van SM-G920F aan alle forumleden
Geplaatst: 28 jun 2017, 09:04
door Copper
Dank je Gerrit, dit is inderdaad mooi spul. Lijkt nog het meest op de originele (de buitenkant dan). Is dit de "carbon look" ?
Nadeel is dat ik niet bij een zaak kan aankomen Met mijn elders gekochte leidingen......maar wel mooi.
Geplaatst: 28 jun 2017, 09:39
Copper schreef: 28 jun 2017, 09:04
Dank je Geruit, dit inderdaad mooi spul. Lijkt nog het meest op de originele (de buitenkant dan). Is dit de "carbon look" ?
Ik weet wel een zaak in Nieuw-Bergen die jou best wil helpen, indien interesse zal ik hem benaderen.
Geplaatst: 28 jun 2017, 21:34
door Copper
Dank je Bert. In dit geval moet ik ze zelf opmeten, bestellen, hopen dat alles goed en compleet is en dan met dat setje ergens naartoe. Ik ben meer geneigd naar laten doen icm met abs spoelen enz.
Maar Ik houd hem in het hoofd. Ik wil ook nog laten synchroniseren en denk erover om eens anders een keer het land in te blazen en dan bij de zaak van mijn keuze (geen reclame maken denk ik ?) het synchroniseren, de remmen en de abs spoeling te laten doen. Toch alvast bedankt voor het geval dat.....
Geplaatst: 28 jun 2017, 21:55
door GerritR
Copper schreef:Dank je Gerrit, dit is inderdaad mooi spul. Lijkt nog het meest op de originele (de buitenkant dan). Is dit de "carbon look" ?
Geen carbon look hoor, gewoon zwart. Je kan ze in alle kleuren van de regenboog bestellen. Montage is absoluut zelf te doen, goed gereedschap is, uiteraard, het halve werk.
