Momentsleutel
Boggie
Land: België
Woonplaats of omgeving: Leuven
Momentsleutel
Ongelezen bericht door Boggie »
Hallo
Welke momentsleutels raden jullie aan voor onderhoud aan R1200 RT bouwjaar 2010 ?
Ik dacht aan bv. Proxxon 5-25 Nm en 20-100 Nm .Heeft iemand beter alternatief ? Dank.
Re: Momentsleutel
Klinkt goed, ik heb er zelf nog eentje tot 200Nm voor het vastzetten van het achterwiel (105Nm). Als je rekening houd dat de onderste- en bovenste 10% onnauwkeurig zijn en je eigenlijk niet moet gebruiken zit je verder wel goed.
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Momentsleutel
Deze waarde van 105 Nm is NIET van toepassing voor de R1200RT, daar is 60Nm het voorschrift!
gr v Ciske
Re: Momentsleutel
ciske schreef: 19 jun 2017, 10:03
gr v Ciske
De constructeur heeft bepaald, dus het zal wel goed vast blijven zitten. Zitten die bouten in een aluminium gedraaid?
pieter.
Bijz: K75 RT
Land: nl.
Woonplaats of omgeving: Bollenstreek
Re: Momentsleutel
Ongelezen bericht door pieter. »
Kraftwerk maakt ook heel acceptabel gereedschap tegen dito prijzen.
Re: Momentsleutel
gr v Ciske
Daar zeg je zoiets. De flens van de R1200RT is oorspronkelijk van aluminium. Tijdens de recall is deze vervangen door een stalen flens.
Hartelijke groet,
Nico
Re: Momentsleutel
pieter. schreef: 20 jun 2017, 17:37 Kraftwerk maakt ook heel acceptabel gereedschap tegen dito prijzen.
Gebruik ik zowel zakelijk als privé. Puik spul: prima prijs/prestatieverhouding.
Zwiety
Land: Nld
Re: Momentsleutel
Ik heb voor de werkzaamheden aan mijn RT '10 een momentsleutel van Carolus gekocht.
Type 6900.07 met een bereik van 8-70 Nm.
Bevalt goed, makkelijk instelbaar, goed uitleesbaar venster. En met een niet al te lange schacht zodat je ook in wat kleinere ruimten ermee uit de voeten kan.
white
Re: Momentsleutel
Toevallig vandaag een nieuwe insteek momentsleutel met een hoop bekken gescoord bij Valkenpower in Maasbracht.
Een voor mij onbekend merk,namelijk Seneca.
Het is het huismerk van Valkenpower, levenslange garantie op fabrikage fouten.
Revisie en onderhoud in eigen huis, snel klaar dus.
Ik woon in de buurt, dus dat is makkelijk.
Ik moest er direct 1 hebben, en de overige merken/zaken zaten minimaal 100 Euro duurder.
Geen idee voor wat betreft de kwaliteit, dat ga ik vanzelf zien.
Af en toe even controleren tegen de overige.
Ik heb er nog meer liggen, Gedore (goed, maar duur), en meerdere van Sonic (betaalbaar, en kwaliteit is vergelijkbaar met Kraftwerk volgens mij.
Sonic is wel mooi in te stellen.
Ik heb nu:
1-25
10-100
20-200 Dop ratel
40-200 Steek ratel
Ik gebruik ze allemaal regelmatig, wat makkelijk is zijn wat extra adapters om van een kleine ratel naar bv een grotere maat dop te gaan.
Die setjes zijn al verkrijgbaar onder de 10 Euro, en voor wat normaal sleutelwerk prima.
Succes met je keuze.
